Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie ein defekter Akku im Analogue Pocket ersetzt wird.
Hinweis: Diese Anleitung zeigt wie die Akkuzelle zusammen mit ihrem Gehäuse als eine Einheit ersetzt wird. Wenn du nur die Akkuzelle alleine austauschen möchtest, folge dieser Anleitung, um sie aus ihrem Gehäuse herauszuholen.
Was du brauchst
Ziehe alle Stecker ab und schalte das Gerät komplett aus.
Das Gerät muss für die Reparatur mit dem Display nach unten auf der Arbeitsfläche liegen. Lege es auf eine weiche Oberfläche, z.B. ein Tuch, damit das Display nicht beschädigt wird.
Entferne die vier 13,4 mm langen Torx T6-Schrauben, mit denen der Akkufachdeckel befestigt ist.
Hebe den Akkufachdeckel an der Unterkante hoch, bis sich die Rasten lösen.
Entferne den Akkufachdeckel.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe den Akkustecker mit einer stumpfen Pinzette aus seinem Anschluss in der unteren rechten Ecke des Gerätes.
Hebe den Akku an einer der kurzen Seiten hoch, bis sich die Rasten lösen.
Entferne den Akku.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der neue Akku beste Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
So where does one find the replacement battery? Can't find one anywhere?!?
Great guide, but there are no replacement batteries for sale
