Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du das Motherboard deiner Anbernic RG35XXSP Handheld-Konsole sicher austauschst.
Das Motherboard ist das Herzstück deines Geräts und steuert alle Funktionen. Wenn deine Anbernic RG35XXSP Probleme wie zufällige Abstürze, Startschwierigkeiten oder Fehlfunktionen aufweist, könnte das Motherboard die Ursache sein. Der Austausch des Motherboards kann die Funktionalität deines Geräts wiederherstellen und dafür sorgen, dass es wieder wie neu funktioniert.
Häufige Ursachen
- Das Gerät lässt sich auch nach dem Aufladen nicht einschalten
- Häufige, zufällige Abstürze oder das Gerät hängt sich auf
- Fehlfunktion bei Tasten, Display oder Anschlüssen
- Nicht reagierende oder komplett funktionsunfähige Funktionen
Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch den Austauschprozess und gibt dir hilfreiche Tipps für eine reibungslose und erfolgreiche Reparatur. Lass dir Zeit und gehe vorsichtig mit dem Motherboard um, um Beschädigungen zu vermeiden.
Schalte vor Beginn der Reparatur dein Gerät aus und ziehe das Ladekabel ab.
Was du brauchst
Werkzeuge
Schließe das Gerät und drehe es um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
Entferne die einzelne 5-mm-Kreuzschlitzschraube, mit der die Batterieabdeckung befestigt ist, mithilfe eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers der Größe #00.
Hebe die Batterieabdeckung an und entferne sie.
Entferne die vier 5 mm Schrauben mit einem T6 Torx-Schraubendreher.
Hebe das gesamte hintere Gehäuse samt Akku vom Gerät ab.
Entnimm die Batterie aus dem Batteriefach und führe sie durch die Öffnung im hinteren Gehäuse.
Lege das Kunststoffgehäuse für den Wiederzusammenbau beiseite.
Drücke die Seiten des Akkusteckers zusammen und ziehe ihn aus dem Anschluss, um das Akkukabel zu lösen.
Entnimm den Akku.
Hebe das grüne Papierblatt vom Motherboard an.
Entferne die drei 5 mm Schrauben vom Motherboard mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Hebele die schwarze Verriegelungsklappe mit einem Spudger oder einem sauberen Fingernagel nach oben – das ist die entriegelte Position.
Ziehe das Displaykabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern vorsichtig aus seinem Anschluss.
Entferne das Motherboard.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
