Einleitung
Wenn sich eine Hülle auf dem iPhone befindet, muss sie MagSafe-kompatibel sein.
Befestigen Sie den MagSafe-Akku an der MagSafe-Position auf der Rückseite des iPhones.
Auf dem Bildschirm wird ein Popup angezeigt, das auf das Vorhandensein des Akkus hinweist. Das Popup zeigt Folgendes an:
Der Ladezustand des iPhones (Symbol und Prozentsatz).
Der Ladezustand des Akkus (Symbol).
Gibt an das das Iphone das Landen akzeptiert.
Die Startbildschirm-Widgets für den Akku zeigen den Ladezustand des Akkus an. Das Widget kann auch anzeigen, ob der Akku aufgeladen wird (z. B. per Kabel oder durch Rückwärtsladung).
Um den Akku zu entfernen und den Ladevorgang zu beenden, entfernen Sie ihn einfach von der Rückseite des iPhones.
Weitere Informationen zur Verwendung des MagSafe-Akkus finden Sie unter see the Apple KB article.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
