Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Andis T Outliner Trimmer mit T-Blade Modell G oberes Schneideblatt ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
35
Letzte 30 Tage:
156
Insgesamt:
8.661
Kommentare: 2
1 Kommentar zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Reparaturanleitung zeigt dir, wie du das obere Schneideblatt deines Andis T Outliner Trimmer mit T-Blade Modell G austauschst.
Ein stumpfes Schneideblatt ist das beste Anzeichen dafür, dass du es ersetzen musst. Wenn dein Rasierer an den Haaren zieht oder sich auf der Haut rau anfühlt, ist es wahrscheinlich Zeit für einen Austausch.
Der Prozess in fünf Schritten ist einfach. Jeder der Schritte wird durch eine kurze Beschreibung und Fotos veranschaulicht, die zeigen, was zu tun ist.
Hinweis: Das Schneideblatt ist scharf, sei also vorsichtig im Umgang damit.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Andis T Outliner Trimmer mit T-Blade Modell G oberes Schneideblatt ersetzen, Stecker aus der Steckdose ziehen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Andis T Outliner Trimmer mit T-Blade Modell G oberes Schneideblatt ersetzen, Stecker aus der Steckdose ziehen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Andis T Outliner Trimmer mit T-Blade Modell G oberes Schneideblatt ersetzen, Stecker aus der Steckdose ziehen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Führe diesen Schritt aus, um das Risiko von Verbrennungen, Feuer, Elektroschock oder Verletzungen zu verringern.
      • Stelle den Schalter des Trimmers auf „Aus“.
      • Ziehe den Stecker aus der Steckdose.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Andis T Outliner Trimmer mit T-Blade Modell G oberes Schneideblatt ersetzen, Zwei Klingen-Schrauben von der oberen Klinge entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Andis T Outliner Trimmer mit T-Blade Modell G oberes Schneideblatt ersetzen, Zwei Klingen-Schrauben von der oberen Klinge entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Andis T Outliner Trimmer mit T-Blade Modell G oberes Schneideblatt ersetzen, Zwei Klingen-Schrauben von der oberen Klinge entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei Klingen-Schrauben von der oberen Klinge des Trimmers.
      Frag FixBot
    3. Andis T Outliner Trimmer mit T-Blade Modell G oberes Schneideblatt ersetzen, Oberes Messer vom Gerät abheben: Schritt 3, Bild 1 von 2 Andis T Outliner Trimmer mit T-Blade Modell G oberes Schneideblatt ersetzen, Oberes Messer vom Gerät abheben: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe das obere Messer vom Gerät ab.
      • Das untere Messer ist an der Unterseite des oberen Messers angebracht, aber nicht befestigt.
      Frag FixBot
    4. Andis T Outliner Trimmer mit T-Blade Modell G oberes Schneideblatt ersetzen, Unteres Messer vom oberen Messer trennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Andis T Outliner Trimmer mit T-Blade Modell G oberes Schneideblatt ersetzen, Unteres Messer vom oberen Messer trennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe das obere Messer um.
      • Hebe das untere Messer vom oberen Messer ab.
      Frag FixBot
    5. Andis T Outliner Trimmer mit T-Blade Modell G oberes Schneideblatt ersetzen, Gerät bei Bedarf reinigen und schmieren: Schritt 5, Bild 1 von 2 Andis T Outliner Trimmer mit T-Blade Modell G oberes Schneideblatt ersetzen, Gerät bei Bedarf reinigen und schmieren: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Reinige oder schmiere das Gerät bei Bedarf.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
David Taylor
169 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-34, Donnelly Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-34, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G34
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
Trying to find out how to sharpen. Blades are so expensive. $ 24 per pack.
I cut my hair every two weeks. Then dull blades.
I'd invest in some type of sharpening tool. ( Not sand paper ).
rslau13@gmail.com
Map daddy - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 156
Insgesamt: 8,661
