Zum Hauptinhalt wechseln
Andoer HDV 107 Strap Replacement
Was du brauchst
  1. Andoer HDV 107 Strap Replacement, Strap: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • At the bottom of the camera you will see the battery compartment cover as seen in the picture
    • To open this compartment, apply pressure in the direction of the arrow and remove.
  2. Andoer HDV 107 Strap Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the 1 mm circled screws with the Phillips head #000 screwdriver.
  3. Andoer HDV 107 Strap Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the 1 mm Phillips head screw.
  4. Andoer HDV 107 Strap Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Once all previous screws have been removed the panel can be pulled off of the camera.
  5. Andoer HDV 107 Strap Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use your screwdriver to remove the 1 mm Phillips head screw and release the strap.
Abschluss
Isaac Saron
516 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Isaacson Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G4, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G4
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 136
