Zum Hauptinhalt wechseln
Android tablet Nobis NB09 Button Replacement
Was du brauchst
  1. Android tablet Nobis NB09 Button Replacement, Button: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a screwdriver to remove the two 00 Phillips screws on the right side of the tablet.
  2. Android tablet Nobis NB09 Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Android tablet Nobis NB09 Button Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool to loosen, and pry off the back case.
    • Use caution when prying around the tablet ports so they do not crack.
  3. Android tablet Nobis NB09 Button Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Android tablet Nobis NB09 Button Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • The buttons are located on the bottom left hand corner of pink back plate. Simply pop old buttons out with spudger or similar tool.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G1
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 200
