Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anker Soundcore Motion 300 Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
12
Letzte 7 Tage:
43
Letzte 30 Tage:
192
Insgesamt:
1.276
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Wird der Akku deines Anker Soundcore Motion 300 zu heiß, entlädt sich schnell oder muss aus anderen Gründen gewechselt werden? Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku deines Anker Soundcore Motion 300 Bluetooth-Lautsprechers austauschst.
Prüfe zuerst die Fehlerdiagnose-Seiten, um sicherzugehen, dass dein Lautsprecher einen neuen Akku benötigt.
Bevor du mit dieser Reparatur beginnst, schalte den Lautsprecher aus und ziehe ihn vom Ladegerät ab.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Anker Soundcore Motion 300 Akku austauschen, Lautsprechergitter: Schritt 1, Bild 1 von 2 Anker Soundcore Motion 300 Akku austauschen, Lautsprechergitter: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Führe ein Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen dem Gitter und dem Gehäuse ein.
      • Hebele das Gitter vorsichtig an, um den Halteclip zu lösen.
      • Sobald sich eine Ecke leicht anhebt, führe das Werkzeug langsam entlang der Kante, um das Gitter weiter zu lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Anker Soundcore Motion 300 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Anker Soundcore Motion 300 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Fahre rund um die Kanten fort, bis alle Clips gelöst sind.
      • Du hörst möglicherweise ein leises Klicken, während sich die Clips lösen.
      Frag FixBot
    3. Anker Soundcore Motion 300 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig das Lautsprechergitter vom Lautsprecher.
      Frag FixBot
    1. Anker Soundcore Motion 300 Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 Anker Soundcore Motion 300 Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 Anker Soundcore Motion 300 Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (Größe #0) alle acht 11,5 mm Schrauben, mit denen das Gehäuse des Schraubendrehers befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Anker Soundcore Motion 300 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Anker Soundcore Motion 300 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Anker Soundcore Motion 300 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Heble das Lautsprechergehäuse mit einem Öffnungswerkzeug an.
      • Lege das Lautsprechergehäuse neben den Lautsprecher und achte darauf, die Kabel, die mit den Dynamischen Lautsprechern verbunden sind, nicht zu überdehnen.
      • Das Lautsprechergehäuse kann aufgrund von Klebstoff sehr schwer zu entfernen sein. Erwärme bei Bedarf den Rand des Gehäuses leicht mit einem Föhn, um den Klebstoff zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Anker Soundcore Motion 300 Akku austauschen, Batterie entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Anker Soundcore Motion 300 Akku austauschen, Batterie entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Anker Soundcore Motion 300 Akku austauschen, Batterie entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne das Dichtmittel, das den Akkustecker sichert, mit einer Pinzette.
      • Ziehe den Akkustecker gerade aus seinem Anschluss.
      • Hebe die Batterie aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du nach Abschluss dieser Anleitung deinen neu installierten Akku kalibrieren.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Holly Hoffman
487 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 1-2, Sneed Spring 2025 Mitglied von University of Memphis, Team 1-2, Sneed Spring 2025
UM-SNEED-S25S1G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 192
Insgesamt: 1,276
