Zum Hauptinhalt wechseln
Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
27
Letzte 30 Tage:
119
Insgesamt:
1.323
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Verwende diese Anleitung, wenn du Probleme mit dem Akku deines Anker Soundcore Motion Boom Plus hast. Wenn der Lautsprecher unerwartet ausgeht oder sich nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise leer, defekt oder muss ausgetauscht werden.
Bevor du mit dieser Anleitung fortfährst, schließe andere mögliche Ursachen aus. Wenn das Gerät nicht lädt, versuche es mit einem anderen Ladekabel oder einer anderen Stromquelle, um festzustellen, ob der Akku lediglich schwach ist. Überprüfe außerdem den Ladeanschluss auf Anzeichen von Schäden.
Diese Reparatur erfordert das Öffnen des Geräts. Gehe daher vorsichtig vor – einige Bauteile sind möglicherweise empfindlich gegenüber elektrostatischer Entladung (ESD) oder können leicht beschädigt werden. Erwäge die Verwendung einer Antistatik-Matte oder eines antistatischen Armbands, um ESD bei der Reparatur elektronischer Geräte zu minimieren.
Wenn der Akku aufgebläht aussieht oder seltsam riecht, könnte er geschwollen sein. Sei vorsichtig, falls du während der Demontage auf einen geschwollenen Akku stößt, und gehe vorsichtig damit um, da Brandgefahr besteht.
Stelle sicher, dass der Lautsprecher vor Beginn der Reparatur vollständig ausgeschaltet ist, um einen Stromschlag oder Schäden am Lautsprecher zu vermeiden.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 3 Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 3 Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Führe ein Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen dem Lautsprechergitter und dem Gehäuse ein.
      • Heble das Werkzeug rund um die Ober-, Unter- und Seitenkanten, bis sich das Gitter vollständig lösen lässt.
      • Übe nur leichten Druck aus, um das Gitter nicht zu beschädigen.
      • Entferne das Lautsprechergitter.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden Passivstrahler auf beiden Seiten des Geräts.
      • Ziehe nicht zu fest oder mit zu viel Kraft, damit die Passivstrahler unbeschädigt bleiben.
      Frag FixBot
    3. Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechzehn 14 mm Kreuzschlitzschrauben, acht an jedem Ende des Lautsprechers.
      Frag FixBot
    4. Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne den Griff vorsichtig vom Gerät, indem du die Griffe an den Seiten ausrastest und dann abziehst.
      Frag FixBot
    5. Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Lege den Lautsprecher auf die Seite und entferne die beiden Gummifüße an der Unterseite des Geräts mit einem Spudger.
      Frag FixBot
    6. Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die elf 13 mm Philips-Schrauben, die das Lautsprechergehäuse sichern.
      Frag FixBot
    7. Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 14 mm Kreuzschlitzschrauben, die sich auf jeder Seite des Griffs nahe den Clip-Punkten befinden.
      Frag FixBot
    8. Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 14 mm Kreuzschlitzschrauben an der Oberseite des Geräts.
      Frag FixBot
    9. Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Führe einen Spudger in den Spalt an der Oberseite des Geräts ein.
      • Heble das Gehäuse vorsichtig auf.
      Frag FixBot
    10. Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Stecker aller drei Kabel vorsichtig aus ihren Anschlüssen und trenne sie ab.
      • Ziehe nicht mit Gewalt. Die Flachbandkabel sind empfindlich und gehen leicht kaputt.
      Frag FixBot
    1. Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen, Akku: Schritt 11, Bild 1 von 3 Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen, Akku: Schritt 11, Bild 2 von 3 Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen, Akku: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 11 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Tieftöner befestigt ist.
      • Ziehe den Tieftöner vorsichtig aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    2. Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Entferne die drei 12 mm Kreuzschlitzschrauben um das Motherboard mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Entferne die zwei 10 mm Kreuzschlitzschrauben um den Akku.
      Frag FixBot
    3. Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Drehe den Lautsprecher um und drücke den Ladeanschluss nach innen.
      Frag FixBot
    4. Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Motherboard und den Akku heraus, indem du durch den Ladeanschluss drückst.
      • Die Motherboard- und Akku-Baugruppe sollte sich leicht lösen lassen.
      Frag FixBot
    5. Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf 10 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Motherboard und der Akku befestigt sind.
      • Hebe das Motherboard vorsichtig vom Akku ab, sobald alle Schrauben entfernt sind.
      • Gehe vorsichtig vor, um die Komponenten nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    6. Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Motherboard und den Akku vorsichtig auseinander.
      Frag FixBot
    7. Anker Soundcore Motion Boom Plus Akku austauschen, Batterie einsetzen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Platziere den neuen Akku an der Stelle, an der sich der alte Akku befand, und schließe ihn wieder an.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Kalibriere deinen neu eingebauten Akku nach Abschluss dieser Anleitung, um eine optimale Leistung zu erzielen Kalibrierung.
Bringe deinen Elektroschrott zu einer zertifizierten Recyclingstelle (R2 oder e-Stewards).
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Hayley
988 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G7
2 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 119
Insgesamt: 1,323
