Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anker Soundcore Q20i Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
24
Letzte 7 Tage:
171
Letzte 30 Tage:
720
Insgesamt:
2.346
Kommentare: 2
1 Kommentar zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Der Akku der Anker Soundcore Q20i lässt sich einfach austauschen. Diese Anleitung beschreibt den Vorgang zum Austausch des Akkus der Anker Soundcore Q20i. Dieses Verfahren erfordert das Öffnen der Ohrpolster, das Herausdrehen der Schrauben und den Austausch des Akkus.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Anker Soundcore Q20i Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Richte den Kopfhörer so aus, dass die Seite des Ohrpolsters zugänglich ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Anker Soundcore Q20i Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Führe ein Öffnungswerkzeug in den Spalt ein, wo das linke Ohrpolster auf die linke Schraubendrehereinheit trifft.
      Frag FixBot
    3. Anker Soundcore Q20i Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Anker Soundcore Q20i Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Heble das linke Ohrpolster rundherum auf, bis es sich vollständig lösen lässt.
      Frag FixBot
    4. Anker Soundcore Q20i Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Anker Soundcore Q20i Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Schrauben, mit denen die Schraubendreher-Baugruppe befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      • Nimm die Schraubendreher-Baugruppe ab und achte darauf, die angeschlossenen Kabel nicht zu überdehnen.
      Frag FixBot
    5. Anker Soundcore Q20i Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
Abschluss
Setze dein Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.
Für eine optimale Leistung solltest du nach Abschluss dieser Anleitung deinen neu installierten Akku kalibrieren.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Aditya Sah
171 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-4, Biswokarma Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-4, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G4
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Great guide. For those wondering if the headphones will work without a battery when using the 3.5mm jack cable, yes, they can. You will, of course, not be able to use the powered features (NC, bluetooth app, etc). In other words, they will turn into ordinary headphones.
My repair was to remove a swollen battery, not replace it, so that's as far as I went.
ettcha - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 171
Letzte 30 Tage: 720
Insgesamt: 2,346
