Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um das Kopfbandpolster deiner Anker Soundcore Q20i Kopfhörer auszutauschen. Ersatz-Kopfbandabdeckungen werden meist als Aftermarket-Ersatzteil in Form von Silikon-Überzügen verkauft und nicht als Original-Ersatzteile von Anker.
Beachte vor dem Zerschneiden des ursprünglichen Polsters, dass ein Kabel durch das Kopfband verläuft. Schneide vorsichtig, um das Kabel nicht zu beschädigen, da die Kopfhörer sonst möglicherweise nicht mehr funktionieren.
Was du brauchst
Lege die Kopfhörer auf eine ebene Arbeitsfläche. Bewahre alle entfernten Schrauben in einem kleinen Behälter auf, damit sie nicht wegrollen, oder lege die Schrauben auf eine magnetische Oberfläche oder in eine Metallschale, unter die du andere Magnete kleben kannst. Das kann dir helfen, die Schrauben in einer Formation zu halten, damit du dich daran erinnerst, welche Schraube in welches Loch gehört.
Entferne die zwei kleinen Schrauben von der Klemme an einem Ende des Kopfbügelpolsters.
Entferne die zwei kleinen Schrauben von der Klemme am gegenüberliegenden Ende des Kopfbandpolsters.
Entferne die obere Hälfte der gegenüberliegenden Klemme mit einem Hebelwerkzeug vom Kopfband.
Schneide die ursprüngliche Abdeckung des Kopfbandpolsters mit einem kleinen, scharfen Messer oder einer Schere ab.
Falls die Schaumstoffpolsterung unter der Abdeckung des Kopfbügels beschädigt ist, heble den Schaumstoff vorsichtig vom Metallkopfbügel ab.
Schneide ein weiches Stück Ersatzschaumstoff so nah wie möglich an die Form des ursprünglichen Polsters an und klebe es dann auf den Metallkopfbügel.
Lege die Ersatz-Kopfbügelabdeckung um den Kopfbügel und stelle sicher, dass beide Klemmen die Enden der neuen Abdeckung umschließen.
Führe zum Zusammenbau deines Geräts die Schritte 2 bis 5 in umgekehrter Reihenfolge aus.
