Zum Hauptinhalt wechseln
Anker Soundcore Space Q45 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Anker Soundcore Space Q45 Battery Replacement, Plastic Covering: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use the iFixit opening tool to disconnect six clips holding the outer covering in place.
  2. Anker Soundcore Space Q45 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Anker Soundcore Space Q45 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Anker Soundcore Space Q45 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove three screws holding the inner plastic covering in place with a Phillips screwdriver.
    • Remove the inner plastic covering using an iFixit opening tool.
  3. Anker Soundcore Space Q45 Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unclip all wired connections to the battery.
  4. Anker Soundcore Space Q45 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull directly up on the battery to release it from the tape holding it in place.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 4-3, Shaddix Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-3, Shaddix Spring 2024
UMASSD-SHADDIX-S24S4G3
5 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hi. The microphone quality of Anker Q45 is terrible. Do you think it is possible to replace de microphone for a better one?
Perry Picoli - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 134
Insgesamt: 156
