Zum Hauptinhalt wechseln
Anker Soundcore Space Q45 Power Button Replacement
Was du brauchst
  1. Anker Soundcore Space Q45 Power Button Replacement, Plastic Covering: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use the iFixit opening tool to disconnect six clips holding the outer covering in place.
  2. Anker Soundcore Space Q45 Power Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Anker Soundcore Space Q45 Power Button Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Anker Soundcore Space Q45 Power Button Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove three screws holding the inner plastic covering in place with a Phillips screwdriver.
    • Remove the inner plastic covering using an iFixit opening tool.
  3. Anker Soundcore Space Q45 Power Button Replacement, Motherboard: Schritt 3, Bild 1 von 2 Anker Soundcore Space Q45 Power Button Replacement, Motherboard: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove two screws from the motherboard with a Phillips screwdriver.
    • Remove the motherboard from the headphones.
  4. Anker Soundcore Space Q45 Power Button Replacement, Power Button: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use a soldering iron to desolder the contacts connected to the three buttons on the bottom left-hand side of the motherboard.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 4-3, Shaddix Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-3, Shaddix Spring 2024
UMASSD-SHADDIX-S24S4G3
5 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 45
