Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anki Vector LCD-Display im Gesicht ersetzen
Was du brauchst
    1. Anki Vector LCD-Display im Gesicht ersetzen, LCD-Display im Gesicht: Schritt 1, Bild 1 von 3 Anki Vector LCD-Display im Gesicht ersetzen, LCD-Display im Gesicht: Schritt 1, Bild 2 von 3 Anki Vector LCD-Display im Gesicht ersetzen, LCD-Display im Gesicht: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Führe das iFixit Öffnungswerkzeug unter die goldene Seitenverkleidung von Vector ein und drehe es leicht.
      • Wiederhole diesen Schritt auf der anderen Seite.
      • Die Verkleidung sollte sich ohne großen Kraftaufwand lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Anki Vector LCD-Display im Gesicht ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Anki Vector LCD-Display im Gesicht ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Anki Vector LCD-Display im Gesicht ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Führe die Ecke des quadratischen Endes des Spudgers unter die Seitenplatte über der teilweise sichtbaren Schraube ein.
      • Drehe den Spudger leicht, um die Platte vom Kopf des Vector zu lösen.
      • Arbeite dich mit dem Spudger um die Platte herum, bis sie sich abnehmen lässt.
      Frag FixBot
    3. Anki Vector LCD-Display im Gesicht ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Anki Vector LCD-Display im Gesicht ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe die beiden 2-mm-Schrauben an der Seite von Vectors Kopf mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Wiederhole diesen Schritt auf der gegenüberliegenden Seite.
      Frag FixBot
    4. Anki Vector LCD-Display im Gesicht ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Anki Vector LCD-Display im Gesicht ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Kopf von Vector auseinander. Er sollte sich in der Mitte teilen.
      • Entferne den Displayschutz, indem du ihn vorsichtig von den beiden Gesichtshälften abziehst.
      Frag FixBot
    5. Anki Vector LCD-Display im Gesicht ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Anki Vector LCD-Display im Gesicht ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Anki Vector LCD-Display im Gesicht ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Display mit Daumen und Zeigefinger aus dem Anschluss in Vectors Nacken ab.
      • Ziehe die LCD- und Lautsprecher-Einheit aus Vectors Kopf.
      • An der Unterseite des Bildschirms befindet sich eine sehr dünne, isolierende Gummifolie. Achte darauf, sie beim Entfernen des Displays nicht zu zerreißen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
28 Kommentare zur Anleitung
Any idea where to get the proper displays ?
Holger Brueckner - Antwort Teilen
xenojin - Antwort Teilen
This is great information, but where can I buy the display?
Jackie Fischvogt - Antwort Teilen
yeah I can’t find it anywhere.
Joel Choi - Antwort Teilen
Does anyone have a line on display parts source?
warren williams - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 114
Insgesamt: 13,202
