Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dieses Dokument habe ich in mehrere Teile gegliedert. Es behandelt die Montage eines LED-Streifens in Aluminiumprofilen mit Diffusor, der direkt mit Netzspannung (in Deutschland 230 V) betrieben wird. In Schritt 1 sehen wir den Zustand des Möbelstücks vor und nach der Montage.
Das Aluminiumprofil erfüllt dabei mehrere Funktionen: Es dient als Kühlkörper für den LED-Streifen, bietet mechanischen Schutz, wirkt als Blende und sorgt für eine Isolierung gegenüber elektrischen Kontakten an der Stelle, an der die Stromversorgung angeschlossen wird.
Für den Zuschnitt der Profile gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine davon ist der Kauf einer 45°-Gehrungssägehilfe. Da ich diese jedoch jahrelang nicht mehr verwenden würde und es ein Werkzeug wäre, für das ich Geld ausgeben und das ich anschließend lagern müsste, habe ich mich dazu entschlossen, eine einfache Basis selbst zu bauen.
Sie besteht aus einem Stück Platte und zwei Leistenstücken, die mithilfe eines Geodreiecks oder eines Zeichendreiecks (wie man sie aus dem technischen Zeichnen kennt) auf 45° zugeschnitten wurden. Der Bau hat mich nicht mehr als 15 Minuten gekostet, und ich habe Holzreste verwendet, die ich noch hatte.
Sie ist als passgenaue Stütze für das von mir verwendete Aluminiumprofil konzipiert. Wenn du genügend Plattenmaterial hast, empfehle ich, eine etwas größere Platte zu verwenden. Außerdem solltest du dasselbe, was du links siehst, auch auf der rechten Seite umsetzen, damit du einen zweiten Auflagepunkt für das Aluminiumprofil hast, was sehr hilfreich ist.
Das untere Holzstück hätte ich ein wenig länger zuschneiden können. Beim nächsten Mal werde ich das so machen, da dies den Auflagepunkt verbessern würde.
Profilansichten des Aluminiumstücks, das im Halter platziert und bereits mit einer Metallsäge auf Gehrung zugeschnitten wurde.
Wenn du, wie ich, einen sehr kleinen, behelfsmäßigen Ständer verwendest, muss dir jemand helfen und das Aluminiumprofil festhalten, damit es nicht wackelt.
Für den 45°-Schnitt der anderen Seite gibt es 2 Möglichkeiten: Die erste, für die ich mich entschieden habe, besteht darin, das Profil umzudrehen und verkehrt herum zu sägen.
Zweite Möglichkeit: Man hätte eine Gehrungslehre für 45° anfertigen können, das Gegenstück zu der, die wir bereits haben. Deshalb habe ich in Schritt 2 empfohlen, eine etwas größere Unterlage zu verwenden und auf der rechten Seite das Gleiche zu tun wie auf der linken – also „spiegelbildlich“ zu arbeiten.
Ansicht der beiden Gehrungsschnitte, einander gegenübergestellt.
Nimm die Maße und schneide jedes Teil zu. Hilf dir dabei mit ein paar Stücken Isolierband, um sie vorläufig an den jeweiligen Seiten zu befestigen.
Ich empfehle, jedes Teil nach dem Zuschneiden vorsichtig und sanft mit einer feinen Feile an den Schnittkanten zu glätten, um spitze oder scharfe Grate zu entfernen.
Bevor du das Profil am Möbelstück befestigst, bohrst du – während es noch mit Isolierband fixiert ist – das Durchgangsloch für das Kabel. Für diesen Schritt empfehle ich dir, jemanden um Hilfe beim Festhalten des Profils zu bitten.
Bohre ein Loch mit einem Durchmesser von etwa 6 bis 8 mm (nicht zu klein, damit sich das Kabel leicht durchführen lässt, aber auch nicht zu groß, damit sich das Profil beim Bohren nicht verbiegt). Das Loch im Profil kann etwas größer sein als das Loch, das du anschließend im Brett bohrst, nachdem du das Aluminiumprofil wieder abgenommen hast (damit es beim Bohren nicht stört).
Nach dem Bohren glättest du die Ränder des Lochs mit einem Cuttermesser oder einem Entgrater und kannst dann mit der Befestigung des Profils fortfahren.
Sobald alle Teile fertig sind, befestigen wir diese mit speziellem LED-Doppelklebeband am Möbelstück (es ist nicht billig, aber es lohnt sich, da es hitzebeständiger ist) oder alternativ mit Senkkopfschrauben. Ich persönlich wollte keine Löcher in das Möbelstück bohren.
Auch wenn das Kabel, das direkt an den LED-Streifen angeschlossen wird, nicht das von mir vorbereitete ist – da dieses sehr dick ist, wie du in Dokument 2 sehen wirst, wo ich ein viel dünneres, an den Streifen gelötetes Kabel verwendet habe – rate ich dir, das Kabel lang zu lassen, um bequem arbeiten zu können. Es wird später auf der Rückseite des Möbelstücks versteckt sein.
ENDE von Anleitung 1, Zuschneiden der Aluminiumprofile für den LED-Streifen.
Weiter geht es mit ANLEITUNG 2: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Gu%C3%AD...
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
