Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung 2: Montage 230V-LED-Streifen an Küchenmöbeln. Montage des LED-Streifens in Schutzprofilen.
Fortsetzung von Anleitung 1: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Gu%C3%AD...
Als Sicherheitsmaßnahme kleben wir nach der Befestigung der Profile am Möbelstück in jede der 4 Ecken ein zugeschnittenes Stück Isolierband. Vorzugsweise sollte weißes Band verwendet werden, um den unvermeidbaren „Dunkle-Ecken-Effekt“ zu minimieren. Da ich hier einen 230-V-LED-Streifen verwende, ist dies nötig; bei 12-V- oder 24-V-LED-Streifen lassen sich die Ecken besser formen.
Bei 230-V-Streifen, wie in diesem Fall, kannst du die Ecken nicht formen, da das Risiko eines Kurzschlusses oder eines elektrischen Unfalls hoch ist.
Um den LED-Streifen mit Strom zu versorgen, gibt es im Handel einen passenden Stecker. Dieser ist jedoch riesig und passt nicht in das verwendete Profil. Daher habe ich mich dazu entschieden, dünne 0,8-mm-Kabel direkt an die beiden L-N-Anschlusspunkte jedes LED-Streifenabschnitts zu löten.
Um die Kabel zur Rückseite zu führen, habe ich das Loch mithilfe einer Taschenlampe und eines Stücks starren Kabels ausfindig gemacht. Ihr könnt auch ein nicht zu dickes Stück Draht verwenden und es mit einer schmalen, geraden Spitzzange greifen. Habt etwas Geduld; je nach Abstand ist es nicht immer einfach, aber es ist machbar.
Ansicht des weißen Führungskabels, das beim Durchziehen des LED-Streifenkabels hilft.
Die LED-Leiste darf NUR an den vom Hersteller markierten Stellen (Lötstellen zwischen den 10-cm-Abschnitten) durchtrennt werden, um einzelne Segmente zu trennen.
Wenn ein 90º-Winkel (Ecke) um die Kurve gelegt werden muss, schneide den LED-Streifen an der vom Hersteller markierten Stelle durch und verbinde die Abschnitte mit feinen 0,8-mm-Kabeln, indem du diese jeweils von L an L und von N an N festlötest.
Detailansicht der 2 gelöteten Kabel. ACHTUNG: ABSTAND ZWISCHEN DEN 2 LÖTSTELLES EINHALTEN – denke daran, dass hier (bei in Europa verwendeten LED-Streifen) 230 V AC anliegen.
LED-Streifen auf das Aluminiumprofil kleben; beachte, dass der Streifen nur an einem Ende mit Strom versorgt wird, das andere Ende bleibt frei.
In meinem Fall habe ich die 0,8 mm Kabel zu kurz gelassen – FEHLER, LASS SIE LANG, UM BEQUEM ARBEITEN ZU KÖNNEN. Ich habe Aderendhülsen für eine bessere Verbindung mit der Klemmleiste angebracht. Mein Rat ist, die Kabel deutlich länger zu lassen, damit etwa 30 cm überstehen, um viel komfortabler arbeiten zu können.
Teste den LED-Streifen nach dem Anbringen kurz, bevor du die Lichtabdeckungen – die Diffusoren – wieder einsetzt.
Zuschneiden der Diffusorkappen, eine mühsame Aufgabe, da die Maße für jede Kappe mehrfach genommen und überprüft werden müssen. Mit einer Säge zuschneiden und mit einer Feile nachbearbeiten.
ENDE der Anleitung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
