Einleitung
Wenn sich eine Autotür plötzlich nicht mehr schließen lässt, kann das daran liegen, dass das Schloss der Autotür klemmt. Manchmal klemmt ein Schloss, wenn jemand es versehentlich in eine verriegelte Position geschoben hat, während die Tür offen war. Bei vielen neueren Fahrzeugen kann das Schloss durch einfaches Ziehen am Türinnen- oder -außengriff zurückgesetzt werden. In Fällen, in denen das nicht ausreicht, wird in dieser Anleitung beschrieben, wie das Schloss manuell zurückgesetzt werden kann.
Was du brauchst
Untersuche an der Autotür, die nicht schließt, das Türschloss neben dem Griff.
Drücke den Schraubendreher gegen den linken Kontakt vom Schloss, während du am Griff ziehst.
Drücke mit Hilfe des Schraubendrehers das Schloss nach oben in die offene Position.
Schliesse die Autotür und überprüfe, ob du das Schloss richtig zurückgesetzt hast.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
14 Kommentare
Thanks a lot, you have saved me from one !&&* of a problem!
This helped me so much!! Thank you!!!
Perfect. So simple. Excellent advice once again from iFixit. Thank you.
Thank you so much! I figured it out because of this post!
I love this solution. It literally just saved me. Thank you soo much.
