Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Suche die große Taste oben auf dem Gerät.
Drücke die Taste nach unten und schiebe die Abdeckung von der Taste weg.
Greife die rote Zuglasche und ziehe sie nach unten, um die Verriegelung zu lösen.
Nimm den Akku heraus.
Unter dem Akku befindet sich eine magnetische Matte, die hier rot dargestellt ist. Sie schirmt den Akku gegen Interferenzen mit dem Empfang der XM-Satellitenantenne ab.
Diese Matte ist wie ein Aufkleber auf der Rückseite des Geräts befestigt und kann abgelöst werden.
An der unteren linken Seite der magnetischen Unterlage lässt sich die Ecke anheben, um den U.FL-Antennenstecker freizulegen. Ein Spudger oder deine Fingernägel können verwendet werden, um die Ecken anzuheben.
Diese U.FL-Antennenstecker sind Standard für die meisten tragbaren Geräte und WLAN-Karten. Sie können sich durch Gebrauch lösen und sollten überprüft werden, wenn kein Empfang vorhanden ist.
Hebe die Ecke an und beachte die zwei Stecker, die zur Platine führen.
Beide Steckverbinder müssen fest mit der Platine verbunden sein. Drücke sie vorsichtig an, um sicherzustellen, dass sie richtig sitzen.
In der oberen rechten Ecke kann die magnetische Matte angehoben werden, um wie im 3. Schritt einen weiteren U.FL-Stecker zu überprüfen.
Diese Matte kann nach dem Überprüfen des Steckers wieder angedrückt werden, um sie zu fixieren.
Versuche, den U.FL-Steckverbinder herunterzudrücken, wie auf diesem Bild zu sehen, um eine feste Verbindung sicherzustellen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
