Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Antike Lampe Lampenschirm-Halterung ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
45
Letzte 30 Tage:
155
Insgesamt:
2.223
Kommentare: 2
1 Kommentar zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
In dieser Anleitung lernst du einige der internen Funktionsweisen älterer Lampen kennen. Die Lampe in dieser Anleitung stammt tatsächlich von meiner Großmutter. Sie war eine ihrer Lieblingslampen, weil sie so einzigartige Muster in den Raum wirft. Es handelt sich um den einfachen Austausch der zentralen Gewindehalterung, wofür lediglich ein wenig Demontage nötig ist, um an sie heranzukommen. Sobald dies erledigt ist, wird die Lampe in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Antike Lampe Lampenschirm-Halterung ersetzen, Lampenschirm-Halterung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Antike Lampe Lampenschirm-Halterung ersetzen, Lampenschirm-Halterung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Antike Lampe Lampenschirm-Halterung ersetzen, Lampenschirm-Halterung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Beginne damit, die Zierkappe von der Oberseite des Baldachins herauszudrehen. Hebe dann den Baldachin von der alten Halterung.
      • Der Baldachin ist die Bezeichnung für die kuppelartige Struktur, die sich über die Leuchten erstreckt.
      • Bewahre die Zierkappe und den Baldachin für den Wiederzusammenbau auf.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Antike Lampe Lampenschirm-Halterung ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Antike Lampe Lampenschirm-Halterung ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Sobald die Abdeckung von der Lampe entfernt ist, nimm die defekte Stütze ab. Die Kabel sollten nun von oben zugänglich sein.
      • Bewahre diese Teile auf, da sie beim Wiederzusammenbau nützlich sein könnten.
      • Diese alte Lampe hatte Crimp-Drahtverbinder, die ich mit einem Seitenschneider herausgeschnitten habe.
      • Markiere den Pluspol am Hauptstromkabel; dies kann mit einem Stift, Klebeband oder einer anderen Methode erfolgen.
      • Das Hauptstromkabel hat meist die gleiche Farbe wie die Lampe, lässt sich aber an den weißen Kabeln an den Leuchten identifizieren.
      • Entferne die kleine Abdeckung an der Basis und bewahre sie für den Wiederzusammenbau auf.
      Frag FixBot
    3. Antike Lampe Lampenschirm-Halterung ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Antike Lampe Lampenschirm-Halterung ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Antike Lampe Lampenschirm-Halterung ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Wenn die Drähte lose sind, drehe die obere Lampenfassung heraus und nimm sie von der Lampenbasis ab.
      • Wenn sich eine kleine Quetschmutter an den Drähten im Rohr der Lampenbasis befindet, drehe die Mutter heraus, aber lass sie am Netzkabel befestigt.
      Frag FixBot
    4. Antike Lampe Lampenschirm-Halterung ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Antike Lampe Lampenschirm-Halterung ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Nun zum defekten Stützteil der Lampe. Es lässt sich einfach vom Rest der Lampe abschrauben.
      • Vor allem ältere Lampen können Teile aus weicheren Metallen enthalten. Dies kann dazu führen, dass sie zerbröckeln.
      Frag FixBot
    5. Antike Lampe Lampenschirm-Halterung ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Antike Lampe Lampenschirm-Halterung ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drehe die alte Kupplung mit zwei Fingern oder einer Zange ab. Die Kupplungen sind bei antiken Lampen oft sehr weich und zerbröseln leicht.
      • Achte darauf, Materialreste zu entfernen, falls sie zerbricht!
      Frag FixBot
    6. Antike Lampe Lampenschirm-Halterung ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Antike Lampe Lampenschirm-Halterung ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Installiere nun die neue Kupplung und die Stützstange (die Größe des Gewindes an der Lampe bestimmt die benötigte Größe).
      • Halte die Kupplung zur Stabilisierung in der Mitte der beiden Teile, die sie verbindet. Setze die Kabelabdeckung auf die Stützstange.
      Frag FixBot
    7. Antike Lampe Lampenschirm-Halterung ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Antike Lampe Lampenschirm-Halterung ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Antike Lampe Lampenschirm-Halterung ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Sobald die Stange eingesetzt ist, können die Kabelabdeckung und die Haube ordnungsgemäß angebracht werden. Es ist besser, eine zu lange Stützhalterung zu haben, da sie passend zugeschnitten werden kann. Wie viel abgeschnitten wird, hängt davon ab, wie hoch die Haube sitzen muss. Markiere die Stange mit einem Stift, damit ein Schnitt gesetzt werden kann.
      Frag FixBot
    8. Antike Lampe Lampenschirm-Halterung ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Antike Lampe Lampenschirm-Halterung ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Säge die Stange mit einer Metallbügelsäge an der markierten Stelle ab. Denke daran: Zweimal messen, einmal sägen.
      • Schneide das Metall mit einer Metallbandsäge schneller als mit einer Metallbügelsäge.
      • Achte auf Metallspäne.
      Frag FixBot
    9. Antike Lampe Lampenschirm-Halterung ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Antike Lampe Lampenschirm-Halterung ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Die Gewindestange und die Kupplung benötigen eventuell ein Loch, durch das die Kabel geführt werden können. Entferne die Kupplung und die Stange von der Leuchte; bewege die Kupplung nicht auf der Gewindestange nach oben. Die Position der Kupplung dient als Referenz für das Loch.
      • Bohre ein Loch mit der Bohrmaschine; falls die benötigte Lochgröße unbekannt ist, ist ein Stufenbohrer nützlich. Übe nicht zu viel Druck aus, da das Metall wahrscheinlich weich ist.
      Frag FixBot
    10. Antike Lampe Lampenschirm-Halterung ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Das Loch muss nur groß genug sein, damit die Drähte hindurchpassen. Sobald dies erledigt ist, kann die Lampe wieder genau so zusammengebaut werden, wie sie ursprünglich war. Es werde Licht!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Missouri Western, Team S40-G9, Kunkel Spring 2017 Mitglied von Missouri Western, Team S40-G9, Kunkel Spring 2017
MWSU-KUNKEL-S17S40G9
2 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
Do you know where I could buy this exact lamp shade replacement? The glass on my shade has broken.
Kathryn T - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 155
Insgesamt: 2,223
