Zum Hauptinhalt wechseln
Aorus 15P XD SSD tauschen
Was du brauchst
  1. Aorus 15P XD SSD tauschen, SSD: Schritt 1, Bild 1 von 2 Aorus 15P XD SSD tauschen, SSD: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    • Stelle sicher das das Laptop ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist.
    • Benutze einen Torx Schraubendreher, um zwölf 1,2 mm Schrauben auf der Rückseite des Gerätes zu entfernen.
    • Benutze ein Öffnungswerkzeug, um die Ober- und die Unterseite vorsichtig zu entfernen. Arbeite dich um das gesamte Gehäuse herum und entferne die Clips, die es zusammenhalten.
    • Entferne die Rückseite.
  2. Aorus 15P XD SSD tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Aorus 15P XD SSD tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Aorus 15P XD SSD tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Verwende einen JIS Schraubendreher, um die 8 mm Schraube, mit der die SSD befestigt ist, zu entfernen.
    • Entferne die SSD aus dem mit dem Motherboard verbundenen Anschluss.
    • Schiebe deine neue oder upgegradete SSD in den Anschluss und befestige sie mit der 8 mm Schraube.
  3. Aorus 15P XD SSD tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lege die Rückseite auf den Laptop, aber schraube die Schrauben noch nicht ein.
  4. Aorus 15P XD SSD tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Aorus 15P XD SSD tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Aorus 15P XD SSD tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schalte das Gerät wieder an und öffne die erweiterten Speichereinstellungen.
    • Wähle den für andere Treiber verwendeten Speicher.
    • Überprüfe, ob der Speicher, den du installiert hast, vom System erkannt wird.
  5. Aorus 15P XD SSD tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Aorus 15P XD SSD tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn der Speicher erkannt wird, ersetze die Schrauben.
    • Sollte der Speicher nicht erkannt werden, öffne das Gehäuse um sicherzustellen, dass die SSD richtig in den Anschluss eingesetzt ist. Wenn nicht, gehe zu Schritt 2 zurück.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Weitao Shi
142 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team M-26, Allen Summer 2022 Mitglied von York University, Team M-26, Allen Summer 2022
YORK-ALLEN-SU22SMG26
1 Mitglied
2 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Thanks, does the new SSD need thermal pad as well? And if so what thickness?
Martijn Spits - Antwort
Yes. what thickness is required? and which one is gen 3 and gen 4 slots?
Mark Jose -
I read that the one slot can be used for gen3 or sata, however I don't see where might the sata drive can be placed inside this laptop.
Mark Jose - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 114
Insgesamt: 6,128
