Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Go to step 1 ↓Wenn der Lautsprecher deines Aorus X7 v2 Gaming-Laptops nicht richtig funktioniert, ist eine Fehlerdiagnose wichtig, um sicherzugehen, dass ein Austausch notwendig ist.
Lass uns anfangen:
Prüfe zuerst, ob der Ton stummgeschaltet ist und die Lautstärke in den Einstellungen hochgedreht wurde. Das übersieht man leicht, daher solltest du sicherstellen, dass dies nicht die Ursache des Problems ist, bevor du mit dem Öffnen des Laptops beginnst.
Eine weitere Möglichkeit ist ein Problem mit den Einstellungen. Dies kannst du überprüfen, indem du in die Einstellungen gehst und die Fehlerdiagnose für die Lautsprecher durchführst. So vermeidest du unter Umständen, das Gerät komplett auseinanderbauen zu müssen.
Außerdem könnte ein Kabelproblem vorliegen – entweder aufgrund von Kabeln geringer Qualität oder weil sie nicht richtig angeschlossen sind. Dies lässt sich beheben, indem du den Computer öffnest und die Kabel prüfst. Falls dies das Problem ist, dient diese Anleitung als gute Referenz, um zu sehen, wo die Kabel angeschlossen werden müssen.
Wenn keiner dieser Vorschläge das Problem löst, müssen die Lautsprecher ersetzt werden. Folge dieser Anleitung, wenn du die Lautsprecher deines Aorus X7 v2 Gaming-Laptops austauschen musst.
Bevor du mit dieser Reparatur beginnst, schalte deinen Laptop unbedingt aus, trenne ihn vom Ladegerät und nimm den Akku heraus.
Lass uns loslegen!
Werkzeuge
Drehe den geschlossenen Laptop um, um auf die Unterseite zuzugreifen.
Entferne die zwölf Schrauben, mit denen die Rückwand befestigt ist.
Entferne die Rückwand.
Suche die defekten Lautsprecher.
Entferne die zwei Schrauben vom Lautsprecher auf der rechten Seite des Computers.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die drei Schrauben, die den linken Lautsprecher halten.
Trenne die Stecker des linken und rechten Lautsprechers mit der Pinzette.
Hebe die linken und rechten Lautsprecher vorsichtig an, um sie vom Motherboard zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
