Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Apalus Digital Hair Straightening Brush Heizelement ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
15
Letzte 30 Tage:
98
Insgesamt:
2.861
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Verwende diese Anleitung, wenn du das Heizelement deiner Apalus Digital Hair Straightening Brush ersetzen musst. Wenn deine Bürste nicht heiß wird, führt dich diese Anleitung Schritt für Schritt durch das Auseinanderbauen der Bürste, um das Heizelement zu ersetzen. Lötarbeiten sind erforderlich. Wenn du nicht weißt, wie man lötet, wirf einen Blick auf diese Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet Anleitung.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Apalus Digital Hair Straightening Brush Heizelement ersetzen, Heizelement: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die sieben 5 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #1) auf der Kammseite der Bürste.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Apalus Digital Hair Straightening Brush Heizelement ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe den Kamm um, sodass die Borsten nach unten zeigen.
      • Entferne die Rückseite des Kamms und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    3. Apalus Digital Hair Straightening Brush Heizelement ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Stromkabel vom Stecker im Inneren der Bürste ab.
      Frag FixBot
    4. Apalus Digital Hair Straightening Brush Heizelement ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die Leiterplatte und das Heizelement aus dem Griff.
      • Dies ermöglicht einen einfachen Zugang zu den erforderlichen Bauteilen.
      Frag FixBot
    5. Apalus Digital Hair Straightening Brush Heizelement ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 6 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #2), mit denen das Hitzeschild an der Rückseite der Borsten befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. Apalus Digital Hair Straightening Brush Heizelement ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Auf der LCD-Seite der Leiterplatte befinden sich 4 Lötpunkte des Heizelements.
      • Entlöte diese vier Verbindungen mit einem Lötkolben.
      • Merke dir, welche Kabel zu den jeweiligen Anschlusspunkten führen.
      • Anleitung zur Löttechnik
      Frag FixBot
    7. Apalus Digital Hair Straightening Brush Heizelement ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Löte das neue Heizelement an denselben Lötverbindungen fest, von denen es entfernt wurde.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Aaron Brysch
231 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S1-G3, Harley Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S1-G3, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S1G3
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 2,861
