Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Apalus Digital Hair Straightening Brush LCD-Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
86
Insgesamt:
1.071
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Wenn du Probleme mit dem LCD-Display auf der Oberseite der Bürste hast, zeigt dir diese Anleitung, wie du die Bürste auseinanderbaust, um das Display zu ersetzen. Es sind Lötarbeiten erforderlich. Wenn du nicht löten kannst, sieh dir How To Solder and Desolder Connections an.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Apalus Digital Hair Straightening Brush LCD-Display austauschen, LCD-Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die sieben 5 mm Kreuzschlitzschrauben der Größe #1 an der Kammseite der Bürste.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Apalus Digital Hair Straightening Brush LCD-Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Nachdem die Schrauben entfernt sind, nimm die Rückseite des Kamms ab.
      Frag FixBot
    3. Apalus Digital Hair Straightening Brush LCD-Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Netzkabel aus dem Einsatz im Inneren der Bürste ab.
      • Achte darauf, nicht an der Verkabelung zu ziehen. Halte den Einsatz fest, während du das Netzkabel entfernst.
      Frag FixBot
    4. Apalus Digital Hair Straightening Brush LCD-Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die Leiterplatte und das Heizelement aus dem Griff.
      • Dies erleichtert das Arbeiten für die späteren Schritte.
      Frag FixBot
    5. Apalus Digital Hair Straightening Brush LCD-Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Suche die LED-Anzeige auf der Oberseite der Leiterplatte
      Frag FixBot
    6. Apalus Digital Hair Straightening Brush LCD-Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drehe die Leiterplatte um, um mit dem Löten zu beginnen.
      Frag FixBot
    7. Apalus Digital Hair Straightening Brush LCD-Display austauschen, LCD-Bildschirm auslöten: Schritt 7, Bild 1 von 2 Apalus Digital Hair Straightening Brush LCD-Display austauschen, LCD-Bildschirm auslöten: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Schmelze mit dem Lötwerkzeug das Lötzinn, mit dem der LCD-Bildschirm auf der Leiterplatte befestigt ist.
      • Der Bildschirm ist an 11 Stellen auf der Leiterplatte festgelötet. Schmelze jede dieser Stellen und nimm den Bildschirm ab.
      • Anleitung zur Löttechnik
      Frag FixBot
    8. Apalus Digital Hair Straightening Brush LCD-Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Apalus Digital Hair Straightening Brush LCD-Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Nachdem der LCD-Bildschirm entfernt ist, verwende ein Lötwerkzeug und Lötzinn, um den neuen Bildschirm auf der Leiterplatte anzubringen.
      • Löte an denselben 11 Punkten, an denen du zuvor das Lot geschmolzen hast, um den Bildschirm zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Malak
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team S1-G3, Harley Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S1-G3, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S1G3
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 86
Insgesamt: 1,071
