Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn die Tasten an der Seite der Bürste nicht mehr funktionieren, zeigt dir diese Anleitung, wie du die Bürste auseinanderbaust, um diese Tasten auszutauschen. Es sind Lötarbeiten erforderlich. Wenn du nicht weißt, wie man lötet, schau dir diese Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet an.
Was du brauchst
Ersatzteile
×3
Werkzeuge
Entferne die sieben 5 mm Kreuzschlitzschrauben (PH1) auf der Kammseite der Bürste.
Entferne jetzt die Rückseite des Kamms, nachdem du die Schrauben herausgedreht hast.
Entferne die Leiterplatte und das Heizelement aus dem Griff.
Dies erleichtert die Arbeit für spätere Schritte.
Jeder Taster ist an vier Stellen auf der Leiterplatte verlötet. Schmilz diese vier Punkte mit dem Lötwerkzeug und entferne die defekten Taster.
Möglicherweise musst du den dunkelroten Kondensator zur Seite biegen, um die Lötpunkte zu erreichen.
Da die defekten Tasten nun entfernt sind, verwende ein Lötwerkzeug und Lötzinn, um die neuen Tasten auf der Leiterplatte zu installieren.
Löte an denselben vier Punkten, an denen du die Punkte zuvor beim Entfernen der Tasten geschmolzen hast.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
