Zum Hauptinhalt wechseln
Apple AirPort Extreme Model A1034 Antenna Replacement
Was du brauchst
  1. Apple AirPort Extreme Model A1034 Antenna Replacement, Outer Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the three 14.3mm T7 Torx screws from the bottom of AirPort.
  2. Apple AirPort Extreme Model A1034 Antenna Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the 5.1mm Phillips screw from the bottom of the AirPort. This screw is located under the identification sticker. You will have to remove the sticker or make a hole to remove it.
  3. Apple AirPort Extreme Model A1034 Antenna Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Apple AirPort Extreme Model A1034 Antenna Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lift the bottom and top casing straight apart and then lift metal casing straight up from the bottom plastic casing.
  4. Apple AirPort Extreme Model A1034 Antenna Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unplug the black connector on the top of the metal casing by gently pulling horizontally.
  5. Apple AirPort Extreme Model A1034 Antenna Replacement, Antenna: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the two 4mm phillips screws to remove antenna.
  6. Apple AirPort Extreme Model A1034 Antenna Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • The circuit board connected to the antenna is attached to the metal case with foam adhesive.
    • Gently peel or cut the foam holding the circuit board with a knife and remove it from the AirPort.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G15
3 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 4,668
