Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Irgendwann kann der interne Akku leer sein und muss ausgetauscht werden. Diese Anleitung hilft dir dabei. Dieser Vorgang ist mit dem richtigen Werkzeug recht einfach und unkompliziert. Du benötigst einen 3V CR2450HR Akku, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Zieh das Gummipolster an der Unterseite des Geräts langsam ab. Beginne an einer Ecke und ziehe es mit den Fingern ab. Wende bei Bedarf Wärme an, bis das Polster vollständig entfernt ist.
Nachdem du das Gummipad entfernt hast, drehe die fünf 5-mm-Kreuzschlitzschrauben (#00) aus den Löchern der Rückabdeckung heraus.
Entnimm das Logic Board und die Metallverkleidung aus dem äußeren Gehäuse, indem du sie mit einem Spudger an einer Seite aufhebelst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse die Kabel, die das Logic Board mit dem Metallgehäuse verbinden, indem du sie jeweils mit einer Pinzette greifst und nach oben ziehst.
Drücke die drei Metalllaschen an den Seiten des Metallgehäuses vorsichtig mit den Fingern zurück.
Schiebe den Akku vorsichtig mit einem kleinen, schmalen Werkzeug wie einem Spudger heraus. Setze eine neue 3-V-CR2450HR-Batterie ein.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
