Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Apple AirPort Extreme Modell A1143 Gehäuse austauschen
Was du brauchst
    1. Apple AirPort Extreme Modell A1143 Gehäuse austauschen, Rückseitiges Polster: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Das rückseitige Polster ist mit Klebstoff befestigt. Gehe beim Entfernen vorsichtig vor, um ein Einreißen zu vermeiden. Du kannst das Polster mit etwas Wärme leichter ablösen.
      • Zieh das Gummipolster an der Unterseite des Geräts langsam ab. Beginne an einer Ecke und ziehe es mit den Fingern ab. Wende bei Bedarf Wärme an, bis das Polster vollständig entfernt ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Apple AirPort Extreme Modell A1143 Gehäuse austauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Nachdem du das Gummipad entfernt hast, drehe die fünf 5-mm-Kreuzschlitzschrauben (#00) aus den Löchern der Rückabdeckung heraus.
      Frag FixBot
    3. Apple AirPort Extreme Modell A1143 Gehäuse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die Rückseite an der perforierten Kante an, um sie abzunehmen.
      Frag FixBot
    4. Apple AirPort Extreme Modell A1143 Gehäuse austauschen, Aus dem Gehäuse entnehmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entnimm das Logic Board und die Metallverkleidung aus dem äußeren Gehäuse, indem du sie mit einem Spudger an einer Seite aufhebelst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Zak
622 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G4
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 3,864
