Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Dies ist eine weitere Anleitung, die für mehrere Reparaturen verwendet werden kann. Das Logic Board ist das Bauteil, das bei diesem Gerät am häufigsten ausgetauscht wird, da einzelne Ersatzteile nur schwer zu bekommen sind.
Was du brauchst
Werkzeuge
Zieh das Gummipolster an der Unterseite des Geräts langsam ab. Beginne an einer Ecke und ziehe es mit den Fingern ab. Wende bei Bedarf Wärme an, bis das Polster vollständig entfernt ist.
Nachdem du das Gummipad entfernt hast, drehe die fünf 5-mm-Kreuzschlitzschrauben (#00) aus den Löchern der Rückabdeckung heraus.
Entnimm das Logic Board und die Metallverkleidung aus dem äußeren Gehäuse, indem du sie mit einem Spudger an einer Seite aufhebelst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse die Kabel, die das Logic Board mit dem Metallgehäuse verbinden, indem du sie jeweils mit einer Pinzette greifst und nach oben ziehst.
Drücke die drei Metalllaschen an den Seiten des Metallgehäuses vorsichtig mit den Fingern zurück.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
my apple a1143 wont turn on at all no light.
what can it be done?
