Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Die drei WLAN-Antennen sind sehr zerbrechlich und empfindlich. Sei beim Aus- und Einbau sehr vorsichtig, da das Berühren der Ersatz-WLAN-Antenne dazu führen kann, dass sie nicht mehr mit höchster Effizienz funktioniert. Die alte WLAN-Antenne erfordert zwar nicht die gleiche Sorgfalt, dennoch solltest du Biegen oder Gewalt beim Ausbau vermeiden, da sie abbrechen und das Gerät ruinieren könnten. Sei außerdem vorsichtig mit dem an der WLAN-Antenne befestigten Metall – es kann sich verbiegen und dazu führen, dass das Metallgehäuse nicht mehr richtig mit den anderen Teilen zusammenpasst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Zieh das Gummipolster an der Unterseite des Geräts langsam ab. Beginne an einer Ecke und ziehe es mit den Fingern ab. Wende bei Bedarf Wärme an, bis das Polster vollständig entfernt ist.
Nachdem du das Gummipad entfernt hast, drehe die fünf 5-mm-Kreuzschlitzschrauben (#00) aus den Löchern der Rückabdeckung heraus.
Entnimm das Logic Board und die Metallverkleidung aus dem äußeren Gehäuse, indem du sie mit einem Spudger an einer Seite aufhebelst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse die Kabel, die das Logic Board mit dem Metallgehäuse verbinden, indem du sie jeweils mit einer Pinzette greifst und nach oben ziehst.
Drücke die drei Metalllaschen an den Seiten des Metallgehäuses vorsichtig mit den Fingern zurück.
Drehe die 5 mm #00 Schrauben aus jeder der drei Antennen heraus, die sich an den Seiten des Metallgehäuses befinden.
Ziehe die Antennen vom Metallgehäuse ab.
Ziehe das weniger sichtbare silberne Klebeband, das die Antennenkabel an den Enden des Geräts hält, mit den Fingern ab.
Entferne das durchsichtige gelbe Klebeband, das die Kabel am Außengehäuse hält, auf die gleiche Weise.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Thanks for the guide.
Pulled mine apart to examine the battery inside. It measured above 3.1 volts - even though it has been in use since June 2008 (about 9 years).
Holes will be punched for access to the 5 screws so the rubber pad does not have to be removed if it needs to be opened in the future.
I may see about buying a new Ac adapter to power this Airport Extreme since that is probably why the status light on the front did not illuminate.
Completed this. Didnt use apple replacement antennas. Added 3 U.FL Mini PCI to RP-SMA Pigtails, drilled 3 holes and mounted 3 +9db antennas. My wifi finally reaches my garage
