Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Apple AirPort Extreme Modell A1408 WLAN-Karte ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
30
Letzte 30 Tage:
100
Insgesamt:
4.182
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Das Ersetzen der WLAN-Karte kann helfen, das Funksignal deines AirPorts wiederherzustellen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Apple AirPort Extreme Modell A1408 WLAN-Karte ersetzen, Rückseiten-Pad: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • VORSICHT: Das Heißluftgebläse und der Föhn können sehr heiß werden. Halte deine Hände oder andere Körperteile nicht zu nah an das Gerät. Berühre das hintere Pad zudem nicht direkt nach dem Erwärmen.
      • Erwärme das hintere Pad mit einem Föhn oder Heißluftgebläse auf mittlerer bis hoher Stufe, um den Klebstoff zu lösen, der es mit dem Gerät verbindet.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Apple AirPort Extreme Modell A1408 WLAN-Karte ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Um ein Einreißen des rückseitigen Polsters zu vermeiden, ziehe es vorsichtig an einer Ecke ab, bis das Polster vollständig gelöst ist.
      • Erwärme Stellen, an denen sich der Klebstoff nicht ausreichend gelöst hat.
      • Falls der Klebstoff nicht mehr stark genug haftet, musst du das rückseitige Polster möglicherweise mit doppelseitigem Klebeband wieder befestigen.
      Frag FixBot
    1. Apple AirPort Extreme Modell A1408 WLAN-Karte ersetzen, Außengehäuse: Schritt 3, Bild 1 von 2 Apple AirPort Extreme Modell A1408 WLAN-Karte ersetzen, Außengehäuse: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Nachdem du das hintere Polster entfernt hast, drehe die fünf 5 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #00) heraus, die sich in den großen, tiefen Löchern im Kunststoffgehäuse befinden. Das Kunststoffgehäuse sollte sich leicht abnehmen lassen, sobald alle Schrauben entfernt sind.
      • Achte beim Einsetzen der Kunststoff-Rückabdeckung darauf, dass die Kante an den Anschlüssen auf der Rückseite des Geräts ausgerichtet ist.
      Frag FixBot
    2. Apple AirPort Extreme Modell A1408 WLAN-Karte ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Apple AirPort Extreme Modell A1408 WLAN-Karte ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Führe ein schmales Kunststoff-Öffnungswerkzeug in eine der Kerben ein. Wende mäßige Kraft an, um das Metallgehäuse vom äußeren Kunststoffgehäuse abzuziehen. Du kannst den Rand des Außengehäuses als Hebel benutzen. Du solltest ein Klicken hören, wenn sich das Metallgehäuse löst.
      • Nachdem du das Klicken gehört hast, nimm das innere Metallgehäuse mit den Händen aus dem Außengehäuse. Es sollte nicht viel Kraft erforderlich sein.
      Frag FixBot
    1. Apple AirPort Extreme Modell A1408 WLAN-Karte ersetzen, WLAN-Karte: Schritt 5, Bild 1 von 2 Apple AirPort Extreme Modell A1408 WLAN-Karte ersetzen, WLAN-Karte: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier von den Antennen kommenden Antennenkabel, indem du den Stecker an der Spitze zusammendrückst und vorsichtig nach oben ziehst, bis er aus dem Anschluss herausspringt.
      • Wiederhole diesen Vorgang für die verbleibenden drei Kabel.
      • Eventuell musst du das Kabel etwas hin und her bewegen, um es aus dem Anschluss zu lösen.
      Frag FixBot
    2. Apple AirPort Extreme Modell A1408 WLAN-Karte ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die 5 mm Kreuzschlitzschraube #00 von der rechten Seite der WLAN-Karte.
      Frag FixBot
    3. Apple AirPort Extreme Modell A1408 WLAN-Karte ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Apple AirPort Extreme Modell A1408 WLAN-Karte ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Ziehe die WLAN-Karte nicht direkt nach oben, da dies den Steckplatz und das Logic Board beschädigen könnte.
      • Entferne die WLAN-Karte, indem du sie an beiden Seiten greifst und vorsichtig gerade aus dem Steckplatz ziehst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Ryan Frawley
379 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-37, Amido Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 10-37, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G37
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
Hi. By what wifi card can I replace the old one?
Robin Geerdens - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 4,182
