Zum Hauptinhalt wechseln
Apple IIc Power Converter Replacement
Was du brauchst
  1. Apple IIc Power Converter Replacement, Disassembling Apple IIc Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Apple IIc Power Converter Replacement, Disassembling Apple IIc Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the six 19 mm long screws with a #2 Phillips head screwdriver.
  2. Apple IIc Power Converter Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Apple IIc Power Converter Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Release the catch by pushing it in using a plastic opening tool.
    • The catch is off-center, but in line with the middle of the speaker underneath.
  3. Apple IIc Power Converter Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Apple IIc Power Converter Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Slide the case toward the ports on the back, then grip under the catch and pull up while moving toward the ports to remove.
  4. Apple IIc Power Converter Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Apple IIc Power Converter Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lift the handle straight up to remove.
  5. Apple IIc Power Converter Replacement, Power Converter: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the two 7.7mm length Phillips screws that secure the power converter.
  6. Apple IIc Power Converter Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Apple IIc Power Converter Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Grab the back of the power supply and pull out while lifting up so that it will clear the other components.
    • The power supply can be difficult to remove so be careful not to bend or damage any nearby components while you pull out the power supply.
Abschluss
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Josiah
658 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 4,206
