Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Netzadapter defektes Kabel reparieren
Was du brauchst
  1. Apple Netzadapter defektes Kabel reparieren, Apple Netzadapter defektes Kabel reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Hier ist der Kabelbruch zu sehen.
  2. Apple Netzadapter defektes Kabel reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 2 Apple Netzadapter defektes Kabel reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die zwei Klappen an und trenne die beiden Gehäusehälften LANGSAM mit einer Zange.
    • Sei vorsichtig, denn bei diesem Schritt kann das Außengehäuse am meisten beschädigt werden. Lasse dir Zeit und umwickle die Zangenspitzen mit Klebeband, damit keine Kratzer entstehen.
    • Nachdem es ein paar Mal geknackt hat, kannst du es mit den Händen offen halten.
  3. Apple Netzadapter defektes Kabel reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 2 Apple Netzadapter defektes Kabel reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Erwärme nun den unteren Teil des Adapters.
    • Ziehe die beiden Gehäusehälften auseinander.
  4. Apple Netzadapter defektes Kabel reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 2 Apple Netzadapter defektes Kabel reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Erhitze den unteren Teil weiter - dadurch löst sich der AC-Eingangsstecker, der noch an einer der beiden Seiten kleben sollte.
    • Hilf etwas mit einem Schraubenzieher nach, wenn er sich nur schwer öffnen lässt.
  5. Apple Netzadapter defektes Kabel reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wenn alles gut gegangen ist, sollten die beiden Teile des Gehäuses vollständig vom eigentlichen Netzteil gelöst sein.
  6. Apple Netzadapter defektes Kabel reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Schneide beide Drähte so nah wie möglich an dem kleinen Plastikteil ab.
  7. Apple Netzadapter defektes Kabel reparieren: Schritt 7, Bild 1 von 2 Apple Netzadapter defektes Kabel reparieren: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Um den Plastikstopfen wiederzuverwenden, entferne mit einem beliebigen Werkzeug (z.B. eine Schneidezange verwendet) so viel von dem weißen Plastik, dass die Lippe für die weitere Befestigung übrig bleibt.
    • Versuche mit einer normalen Zange und/oder einem feinen Schraubendreher/Messer ein kleines Metallteil herauszuhebeln, das die beiden Drähte einklemmt und sie mit dem weißen Kunststoff verbindet.
    • Ziehe dann alle Kabel heraus.
  8. Apple Netzadapter defektes Kabel reparieren: Schritt 8, Bild 1 von 3 Apple Netzadapter defektes Kabel reparieren: Schritt 8, Bild 2 von 3 Apple Netzadapter defektes Kabel reparieren: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Der Kunststoffmantel des Drahtes wird wahrscheinlich noch am Kunststoffstopfen befestigt sein.
    • Um sie zu entfernen, beträufle das Ding mit etwas Reinigungsalkohol (oder Wasser).
    • Drücke ihn dann mit einem größeren Schraubenzieherkopf heraus.
    • Das kann viel Zeit kosten, habe Geduld - irgendwann löst er sich.
  9. Apple Netzadapter defektes Kabel reparieren: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Jetzt geht es an die Vorbereitung der Drähte:
    • Schneide den Hauptdraht einige Zentimeter von der Stelle ab, an der der Riss entstanden ist. So stellst du sicher, dass kein beschädigtes Stück des Drahtes wiederverwendet wird.
  10. Apple Netzadapter defektes Kabel reparieren: Schritt 10, Bild 1 von 2 Apple Netzadapter defektes Kabel reparieren: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Lege die vier Drähte mit einem Teppichmesser oder einer Drahtschere frei und bereite sie wie folgt vor.
  11. Apple Netzadapter defektes Kabel reparieren: Schritt 11, Bild 1 von 3 Apple Netzadapter defektes Kabel reparieren: Schritt 11, Bild 2 von 3 Apple Netzadapter defektes Kabel reparieren: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Trage mit einem Lötkolben/einer Lötpistole Lötzinn auf alle vier Enden der Drähte auf.
  12. Apple Netzadapter defektes Kabel reparieren: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Fädle den Gummi-/Kunststoffstopfen wieder auf die Drähte.
    • Tu dies, nachdem du das Lötzinn auf die Drahtspitzen aufgetragen hast.
    • Sprühe etwas Alkohol auf das Ganze und ziehe die Drähte mit der Zange ein. Das erforderte ziemlich viel Kraft - aber keine Sorge, die Kabel sollten ohne Probleme halten. Man muss nur darauf achten, dass man beide gleichzeitig zieht.
    • Beachte, dass noch ein kleines Stück Schrumpfschlauch auf den freiliegenden Draht angebracht wurde.
  13. Apple Netzadapter defektes Kabel reparieren: Schritt 13, Bild 1 von 3 Apple Netzadapter defektes Kabel reparieren: Schritt 13, Bild 2 von 3 Apple Netzadapter defektes Kabel reparieren: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Füge zwei Stücke von Schrumpfschlauch an den beiden Drähten hinzu.
    • Löte nun die vier Drähte zusammen.
    • Achte darauf, dass du weiß mit weiß und schwarz mit dem blanken Metall verbindest.
    • Achte darauf, dass dieser Schritt sehr schnell durchgeführt wird, da sich der Schrumpfschlauch durch die Hitze beim Löten zusammenzieht.
    • Alternativ kannst du auch einfach Klebeband verwenden - sei nur vorsichtig, damit es nicht abrutscht, wenn du die Drähte biegst.
    • Führe den Schrumpfschlauch über die Lötstellen und erhitzen ihn. (Der im Foto war etwas zu kurz, deshalb wurde am Ende etwas Klebeband benutzt).
  14. Apple Netzadapter defektes Kabel reparieren: Schritt 14, Bild 1 von 3 Apple Netzadapter defektes Kabel reparieren: Schritt 14, Bild 2 von 3 Apple Netzadapter defektes Kabel reparieren: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze den Kunststoffstopfen in seine Nut.
    • Bringen Sie die vier Teile der Kabelhalterung wieder an ihrem Platz an.
    • Achte darauf, dass das Metallteil ungefähr so unter das Gehäuse passt.
  15. Apple Netzadapter defektes Kabel reparieren: Schritt 15, Bild 1 von 2 Apple Netzadapter defektes Kabel reparieren: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Schließe das Gehäuse! Du bist fertig.
    • Es ist schwierig, die Klemme wieder richtig zu befestigen. Überprüfe den Teil des Gehäuses mit der Rille am Rand auf übrig gebliebene Plastikstücke und versuche, sie herauszuholen.
    • Du kannst das Gehäuse wieder mit Klebstoff oder mit durchsichtigen Klebeband zusammenkleben.
    • Achte darauf, dass du das Kabel von nun an gut behandelst; er darf nicht geknickt wird, wenn du das Gerät herumträgst.
Ziellinie
209 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Darie H
4.698 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
50 Kommentare zur Anleitung
This is an excellent guide! No need to throw 79 € into Apple's throat for something that btw should last longer than just a few years.
alois - Antwort Teilen
Just did this - it worked for me. Many thanks!
Pyotr - Antwort Teilen
I did it too, but no current to the mac. I guess there may also be a loan fuse inside?
ola m - Antwort Teilen
I had to drill out the plastic thing in step 9 to remove the wires. I added a tiny zip-tie on the wires on the inside of the plastic thing to help prevent them from getting pulled out. I ended up using liquid electrical tape because my shrink tubing shrunk while soldiering.
ylojelo - Antwort Teilen
There is a metallic ring inside the plastic. That little devil has two small claws inserted into the plastic. What I did was dig with the tip of my soldering iron at low temp (just enough to soften the plastic) and pull it off with pliers when I found them. After that it's pretty easy to clean up the hole to let the cable pass. When straightened, the ring and claws look like those donkey ears they used to embarrass bad students, in comics. :)
Aristarco Palacios - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 166
Insgesamt: 163,638
