苹果自Apple Pencil发布之后一直对它的特点闭口不言。但是这些特性我们还是可以确定的:
蓝牙4.1
扫描识别速度是手指操作的两倍
高达12个小时的电池续航时间
175毫米长,8.9毫米直径
Lightning充电接口
市面上已经有了一大推平板电脑使用的笔类产品。这儿有几根由其他公司提供的,和Apple Pencil相似的笔。
第一个:微软Surface Pro 4 的Surface Pen。
第二个:iPad上的第一根触控笔,由53制造。只能在其自家的“ Paper”应用上使用,但是大部分功能和Apple Pencil相似。
苹果在Apple Pencil中附带了可替换的笔尖和一个Lightning至Lightning的转接器,可以直接用iPhone或者iPad充电器进行充电。
Lightning接口的保护帽可以吸附在磁铁上,但是要不了几个月估计就要丢了。
拔下保护帽可以看到一个全新的型号:A1603。欢迎来到这个世界,Apple Pencil。
接下来,先从笔尖开始看。轻轻转动几下就能把笔尖拆下来。
顶端有一个小金属块深深的把塑料笔尖固定。同时尽可能的接近屏幕。
iPad Pro的数字传感器应该可以分别测算两根触针到屏幕的距离,然后测算出笔相对于屏幕的角度。
我们非常热切的希望看到Lightning接口的内部,所以我们拿出了iOpener。
即使经过了iOpener的加热,但是Lightning接口部件似乎并不想被拿下来。
作为代价,我们扯断了排线。。。
吁,现在来看看。在吹掉塑料碎屑之后,来看看这个金属圆筒。
来看看这个笔身上的“大”字螺丝,和Apple Watch上用的一样。
在这个小锁扣下面我们看到一个连接口,可能是苹果用了做内部测试的。
拆开金属壳之后,我们拔掉了天线,黑金的颜色很符合苹果的风格。
我们同时看到了之前扯断的排线,连接电池和Lightning接口,可能还有些充电的IC芯片。
我们又在别的地方看到了更多的芯片。所以我们放下了手中的电池,把重点放在了芯片上。
来看看都有些什么——一块给蚂蚁用的逻辑板?好像不是,但这仅仅1克的重量绝对是我们见过最小的。经过不懈的努力,我们先来看看到底是什么让这支铅笔变得如此智能的:
意法半导体微电子 STML151UCY6 超低功耗 32位 RISC 基于ARM 的 Cortex-M3 MCU
意法半导体微电子AS5C Y533(同时也在2015年版的Apple TV上发现)
L05286 QS4 VG Z SGP 528
EWX 01129
剑桥硅晶无线电(高通)CSR1012A05 蓝牙 智能IC
我们回过头来拆解这个金属笔尖,看看其传感器的魔力。
剥开这块“史上”最小的板,我们发现了一组芯片。分别在笔尾的连接处和这块微型板上。
如果一定要冒险猜测的话,我们认为这是通过测量这两部分之间的位移来感受压力。
这块芯片或许会告诉我们更多信息…
上面写着 8529043 343S00008-A1
更进一步的拆解看起来不太现实,但不要紧:我们有小伙伴 Creative Electron提供的X光透视图。
可以看到在这个弹簧尖端以及藏在集中的两个感应器。
为了更精彩,我们同时拍摄了小型逻辑板和Lightning接口及笔帽的图片。
Apple Pencil 的维修指数是10分中的1分(10分是最容易维修):
如果笔尖和笔帽磨损(或者丢失)将可以更换。
很明显Apple Pencil不能打开或者维修;因为你不能在不损坏笔的前提下进入其内部。
容纳内部组件的塑料和金属层是不可能移除的除非切割。
足够12小时使用的电池,将不能被更换,这使笔的寿命变得有限。
80%
Hier starten ›
50 Kommentare
I actually used our economy suction vise, it's pretty hefty and very stable :)
Could we get a tear down of a Surface Pen? #3 maybe #4?
