Einleitung
Diese Anleitung hilft dir, die Spitze deines Apple Pencil zu ersetzen.
Was du brauchst
Nimm deinen Apple Pencil Generation 2. Stelle sicher, dass du Ersatzspitzen hast. Du kannst sie bei Apple oder Amazon kaufen.
Um die aktuelle Spitze deines Apple Pencils abzunehmen, drücke sie zwischen zwei Fingern zusammen und schraube sie gegen den Uhrzeigersinn ab. Sie sollte sich innerhalb von Sekunden abnehmen lassen.
Sobald die alte Spitze abgenommen ist, setze deine neue auf den Metallstift und drehe sie im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt. Sobald sie sich nicht mehr leicht drehen lässt, kannst du aufhören.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Ich habe das Problem, daß der "Hals" der Kunststoffspitze im Pencil steckt. Ich bekomme ihn nicht heraus. Hat jemand eine Lösung?
Hier ist eine perfekte Beschreibung: https://www.youtube.com/watch?v=9zyHaQT_...
