Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • After completing the initial disassembly, you may proceed to hard drive replacement.
  2. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • First, you will need to remove the five T8 torx screws that mount the hard drive to the internal frame.
    • Next, you will remove the mounting frame and the plastic shield.
  3. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • You can use a spudger (tool shown in photo) to remove the ribbon cable from the hard drive.
  4. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Carefully, pry the ribbon away from the pins.
  5. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Attach the ribbon cable to the new hard drive and follow steps 1-3, in reverse, to complete the installation.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Tyler
142 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-66, Walters Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 20-66, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G66
4 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 5,022
