Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Apple Pro Speakers – losen Lautsprecherkonus reparieren
Was du brauchst
    1. Apple Pro Speakers – losen Lautsprecherkonus reparieren, Apple Pro Speakers – losen Lautsprecherkonus reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die 3 Schrauben, die um den Lautsprecher sitzen, mit einem kleinen Philips-Schraubendreher vorsichtig heraus (falls deiner ein Lautsprechergitter hat, entferne es zuerst).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Apple Pro Speakers – losen Lautsprecherkonus reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Zieh den Schraubendreher vorsichtig ab. Zwischen dem Schraubendreher und dem Gehäuse befindet sich eine schwarze Gummidichtung. Achte darauf, sie nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. Apple Pro Speakers – losen Lautsprecherkonus reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Um etwas Arbeitsplatz zu schaffen, ist es notwendig, ein Stück Kabel herauszuziehen. Drücke das Kabel im Inneren des Gehäuses mit zwei Fingern zusammen und ziehe es (erneut) vorsichtig um etwa 5–8 cm heraus. Es ist nicht einfach, aber es wird Stück für Stück herauskommen. Eine kleine Menge Silikonspray im Metallring an der Rückseite des Gehäuses (dort, wo das Kabel hineinführt) kann hilfreich sein.
      Frag FixBot
    4. Apple Pro Speakers – losen Lautsprecherkonus reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Suche nach nicht verklebten Stellen des Gummirings um den Metallrahmen.
      Frag FixBot
    5. Apple Pro Speakers – losen Lautsprecherkonus reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Verwende eine kleine Menge Kontaktkleber. Als Werkzeug habe ich ein dünnes Holzstäbchen benutzt. Befolge die Anweisungen des Klebers. Das Bild zeigt ein kleines Stück Karton, das den Gummi festhält, während der Kleber aufgetragen wird.
      Frag FixBot
    6. Apple Pro Speakers – losen Lautsprecherkonus reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Manchmal löst sich der Konus auch vom Gummiring. Die Vorgehensweise ist dieselbe – verwende Kontaktkleber.
      Frag FixBot
Abschluss
Baue alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen: Ziehe vorsichtig am Kabel auf der Rückseite des Gehäuses (lass etwas Spielraum im Inneren des Gehäuses, es sollte nicht zu straff sein), setze den Lautsprechertreiber an seinen Platz und drehe die Schrauben wieder ein.
Sei geduldig und lass den Kleber gemäß der Anleitung trocknen.
Ich hoffe, es klingt jetzt besser! Meiner tut es.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
9 Kommentare zur Anleitung
how did you remove the front housing?
Marcos Caballero - Antwort Teilen
Marcos, there's no "front housing". The whole thing is composed of two parts: the speaker and the polycarbonate housing. The speaker is attached to the housing via 3 screws (step 1 in this guide)
But maybe you're talking about a grille some of these speakers have, over the driver, that can be easily removed - just pull it out.
Hope this helps.
Martins Jr - Antwort Teilen
martins, the speaker is composed of 3 parts.
1- the acrylic ball;
2- the inner housing that moves out when you unscrew the silver cover at the back
3- the speaker which attaches to the inner housing
Jayme guimaraes e silva - Antwort Teilen
Jayme, I haven't noticed that. Maybe it would make step 3 easier.
Thanks for the heads up!
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 9,823
