Zum Hauptinhalt wechseln
Apple TV 3rd Generation Disassembly
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Apple TV 3rd Generation Disassembly, Open the bottom: Schritt 1, Bild 1 von 3 Apple TV 3rd Generation Disassembly, Open the bottom: Schritt 1, Bild 2 von 3 Apple TV 3rd Generation Disassembly, Open the bottom: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Insert a Jimmy into the left side of the Apple TV, then work your way around the bottom and pull the base off.
  2. Apple TV 3rd Generation Disassembly: Schritt 2, Bild 1 von 3 Apple TV 3rd Generation Disassembly: Schritt 2, Bild 2 von 3 Apple TV 3rd Generation Disassembly: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • First, peel off the thermal heat sink.
    • Then, using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the 5 screws holding the heat sink.
  3. Apple TV 3rd Generation Disassembly, Unfasten the cables: Schritt 3, Bild 1 von 3 Apple TV 3rd Generation Disassembly, Unfasten the cables: Schritt 3, Bild 2 von 3 Apple TV 3rd Generation Disassembly, Unfasten the cables: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • 1. Unhook the Power Supply Cable.
    • 2. Unhook the IR Sensor cable
    • Lift the logic board up with a Spudger.
  4. Apple TV 3rd Generation Disassembly: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using a Metal Spudger, lift off the bottom base and power supply.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cooper Anderson Mitglied von Cooper Anderson
Business
1 Mitglied
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 207
