Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung wird dir zeigen, wie du die Stromversorgung/Wärmeableitung des Apple TV entfernst, sodass du sie austauschen kannst.
Was du brauchst
Entferne die 4mm T7 Torx Schraube.
Entferne die 5mm T7 Torx Schraube und die dazugehörige Unterlegscheibe.
Benutze das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um die Platine nach oben zu heben.
Entferne die vier (4) 4mm T7 Torx Schrauben, welche die Stromversorgung am Gehäuse befestigen.
Entferne die zwei (2) 4mm T6 Torx Schrauben, die den Stromversorgungsstecker festhalten.
Entferne den Klebstoff der Abdeckung des Strom-Indikatorlichtes mit einem Fingernagel.
Entferne die Abdeckung des Strom-Indikatorlichts mit einer Pinzette, in dem du die Abdeckung zuerst von der Gehäusewand weg ziehst, bis ein Kunststoffstückchen des Diffusors sichtbar ist, um dann nach oben zu ziehen.
Führe zwei deiner 7mm T7 Torx Schrauben in die markierten Stellen an der Stromversorgung/Wärmeableitung ein.
Benutze eine Schraubenentfernungzange, ziehe an den Schrauben abwechselnd nach oben, bis die ganze Einheit vom Gehäuse gelöst ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitungen in der umgekehrten Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
88%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare
Where could one find such a power supply for the 4th generation Apple TV. Sadly this one went out without even a years worth of light use.
Lewis,
If its under a year just have apple replace it. I just replaced the powersupply with one I aquired on ebay. It didn’t power on when I was done with the fix. I didn’t go all inspector gadget on it, but with the plethora of heatsinks on this thing I bet some circuitry fried due to a heat issue.
This instructions were perfect. Found power supply, replaced in about 15mins. Apple TV powers up again. Saved me from buying another.
THANK YOU
New Power Supply Board PA-1110-7A1 for Apple TV 4th Generation A1625by WFLNHBLearn more: https://www.amazon.com/dp/B07R4LBZ16/ref...
