Zum Hauptinhalt wechseln
Apple TV 4K Austausch des Stromanschlusses
Was du brauchst
  1. Apple TV 4K Austausch des Stromanschlusses, Hauptplatine: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Spudger, um die Bodenplatte vom restlichen Gehäuse abzuhebeln. Sie wird von zwei Clips auf der Innenseite gehalten, sodass du sichergehen musst, dass diese Clips auch während des Öffnungsvorgangs entriegelt werden.
    • Die Platte ist fest am Gehäuse befestigt, sodass du ein wenig Kraft aufwenden musst, um sie zu entfernen.
  2. Apple TV 4K Austausch des Stromanschlusses: Schritt 2, Bild 1 von 2 Apple TV 4K Austausch des Stromanschlusses: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden Schrauben, indem du einen T6 Torx Schraubendreher für die Wärmeableiteinheit verwendest.
    • Vier 10mm Schrauben
    • Hebe die Wärmeableitungseinheit an und entferne sie aus dem Gerät.
  3. Apple TV 4K Austausch des Stromanschlusses: Schritt 3, Bild 1 von 2 Apple TV 4K Austausch des Stromanschlusses: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kunststoffspudger, um alle drei Antennenkonnektoren anzuheben und sie zu entfernen.
    • Entferne die Gummistücke von der Vorderseite des Gerätes.
  4. Apple TV 4K Austausch des Stromanschlusses: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse die folgenden Schrauben, welche die Hauptplatine festhalten, indem du einen T7 Torx Schraubendreher verwendest.
    • Zwei schwarze 3mm Schrauben.
    • Zwei silberne 4mm Schrauben.
  5. Apple TV 4K Austausch des Stromanschlusses: Schritt 5, Bild 1 von 3 Apple TV 4K Austausch des Stromanschlusses: Schritt 5, Bild 2 von 3 Apple TV 4K Austausch des Stromanschlusses: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger um die Hauptplatine herauszuhebeln. Versuche sie von der Vorderseite aus anzuheben.
    • Entferne die Hauptplatine und lege sie zur Seite.
  6. Apple TV 4K Austausch des Stromanschlusses, Stromanschluss: Schritt 6, Bild 1 von 3 Apple TV 4K Austausch des Stromanschlusses, Stromanschluss: Schritt 6, Bild 2 von 3 Apple TV 4K Austausch des Stromanschlusses, Stromanschluss: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Benutze einen T7 Torx Schraubendreher, um die Schrauben zu entfernen:
    • Fünf 5mm Schrauben
    • Drehe das Gerät vorsichtig auf die Oberseite um die Hauptplatine bzw. die Öffnung des Stromanschlusses zu entfernen.
  7. Apple TV 4K Austausch des Stromanschlusses: Schritt 7, Bild 1 von 2 Apple TV 4K Austausch des Stromanschlusses: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Diskonnektiere die Lasche, die das Netzteil mit der Stromversorgung verbindet.
    • Führe das Kabel durch die Hauptplatine bzw. die Öffnung des Stromanschlusses. Entferne das Netzteil danach aus dem Gerät
  8. Apple TV 4K Austausch des Stromanschlusses: Schritt 8, Bild 1 von 3 Apple TV 4K Austausch des Stromanschlusses: Schritt 8, Bild 2 von 3 Apple TV 4K Austausch des Stromanschlusses: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Benutze einen T7 Torx Schraubendreher, um die zwei silbernen Schrauben zu lösen.
    • Das Teil für den Stromanschluss auf der anderen Seite ist jetzt gelöst und kann herausfallen.
  9. Apple TV 4K Austausch des Stromanschlusses: Schritt 9, Bild 1 von 3 Apple TV 4K Austausch des Stromanschlusses: Schritt 9, Bild 2 von 3 Apple TV 4K Austausch des Stromanschlusses: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Benutze einen T7 Torx Schraubendreher, um die folgenden Schrauben zu entfernen:
    • Fünf schwarze 3mm Schrauben
    • Hebe die Stromversorgung aus ihrer Öffnung.
  10. Apple TV 4K Austausch des Stromanschlusses: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Benutze einen T6 Torx Schraubendreher, um die zwei Schrauben zu entfernen, die den Stromanschlussstecker befestigen. Ziehe den Stromanschlussstecker aus dem Gehäuse heraus.
    • Zwei 3mm Schrauben.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brian Gehring
451 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018 Mitglied von UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G3
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Does anyone know where I can buy a replacement board?
mike - Antwort
I have the same question, where can one find the replacement power supply board for the Apple TV 4K?
cclakeman - Antwort
Please, explain the 12V power supply topic: does that means it can be installed in a car or a boat out of the box?
matejmunih - Antwort
I had an Apple dealer (independent) tell me that they couldn’t order the power supply. They could only send the unit to Apple for exchange with a refurbished unit (at 2/3rds the cost of a new one). Boooo!
bat21 - Antwort
Ach Leute! Wieder eine Sackgasse! Es ist so frustrierend – was nutzt eine Anleitung, wenn man die Power Supply nirgends woher bekommt?
Steven - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 181
Insgesamt: 12,087
