Zum Hauptinhalt wechseln
Apple TV 4K Ersatz des Netzteils
Was du brauchst
  1. Apple TV 4K Ersatz des Netzteils, Hauptplatine: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Spudger, um die Bodenplatte vom restlichen Gehäuse abzuhebeln. Sie wird von zwei Clips auf der Innenseite gehalten, sodass du sichergehen musst, dass diese Clips auch während des Öffnungsvorgangs entriegelt werden.
    • Die Platte ist fest am Gehäuse befestigt, sodass du ein wenig Kraft aufwenden musst, um sie zu entfernen.
  2. Apple TV 4K Ersatz des Netzteils: Schritt 2, Bild 1 von 2 Apple TV 4K Ersatz des Netzteils: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden Schrauben, indem du einen T6 Torx Schraubendreher für die Wärmeableiteinheit verwendest.
    • Vier 10mm Schrauben
    • Hebe die Wärmeableitungseinheit an und entferne sie aus dem Gerät.
  3. Apple TV 4K Ersatz des Netzteils: Schritt 3, Bild 1 von 2 Apple TV 4K Ersatz des Netzteils: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kunststoffspudger, um alle drei Antennenkonnektoren anzuheben und sie zu entfernen.
    • Entferne die Gummistücke von der Vorderseite des Gerätes.
  4. Apple TV 4K Ersatz des Netzteils: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse die folgenden Schrauben, welche die Hauptplatine festhalten, indem du einen T7 Torx Schraubendreher verwendest.
    • Zwei schwarze 3mm Schrauben.
    • Zwei silberne 4mm Schrauben.
  5. Apple TV 4K Ersatz des Netzteils: Schritt 5, Bild 1 von 3 Apple TV 4K Ersatz des Netzteils: Schritt 5, Bild 2 von 3 Apple TV 4K Ersatz des Netzteils: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger um die Hauptplatine herauszuhebeln. Versuche sie von der Vorderseite aus anzuheben.
    • Entferne die Hauptplatine und lege sie zur Seite.
  6. Apple TV 4K Ersatz des Netzteils, Netzteil: Schritt 6, Bild 1 von 3 Apple TV 4K Ersatz des Netzteils, Netzteil: Schritt 6, Bild 2 von 3 Apple TV 4K Ersatz des Netzteils, Netzteil: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Benutze einen T7 Torx Schraubendreher um die Schrauben zu entfernen:
    • Fünf 5mm Schrauben
    • Drehe das Gerät vorsichtig auf die Oberseite um die Hauptplatine bzw. die Öffnung des Stromanschlusses zu entfernen.
  7. Apple TV 4K Ersatz des Netzteils: Schritt 7, Bild 1 von 3 Apple TV 4K Ersatz des Netzteils: Schritt 7, Bild 2 von 3 Apple TV 4K Ersatz des Netzteils: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Diskonnektiere die Lasche, die das Netzteil mit der Stromversorgung verbindet.
    • Führe das Kabel durch die Hauptplatine bzw. die Öffnung des Stromanschlusses. Entferne das Netzteil danach aus dem Gerät
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brian Gehring
451 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018 Mitglied von UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G3
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 2,976
