Einleitung
Diese Anleitung wird dir zeigen, wie du ordentlich in deinen Apple TV 4K hereinkommst du Zugang zur Hauptplatine bekommst, um sie zu tauschen.
Was du brauchst
Benutze einen Spudger, um die Bodenplatte vom restlichen Gehäuse abzuhebeln. Sie wird von zwei Clips auf der Innenseite gehalten, sodass du sichergehen musst, dass diese Clips auch während des Öffnungsvorgangs entriegelt werden.
Entferne die folgenden Schrauben, indem du einen T6 Torx Schraubendreher für die Wärmeableiteinheit verwendest.
Vier 10mm Schrauben
Hebe die Wärmeableitungseinheit an und entferne sie aus dem Gerät.
Benutze einen Kunststoffspudger, um alle drei Antennenkonnektoren anzuheben und sie zu entfernen.
Entferne die Gummistücke von der Vorderseite des Gerätes.
Löse die folgenden Schrauben, welche die Hauptplatine festhalten, indem du einen T7 Torx Schraubendreher verwendest.
Zwei schwarze 3mm Schrauben.
Zwei silberne 4mm Schrauben.
Benutze einen Spudger um die Hauptplatine herauszuhebeln. Versuche sie von der Vorderseite aus anzuheben.
Entferne die Hauptplatine und lege sie zur Seite.
Um das Gerät wieder zusammezubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
8 Kommentare
Any idea on where I can purchase. new logic board?
Where do you buy the board…….
