Einleitung
In dieser Anleitung werden wir den Stromanschluss des Apple TV 4K auseinanderbauen und entfernen.
Was du brauchst
Benutze einen Spudger, um die Bodenplatte vom restlichen Gehäuse abzuhebeln. Sie wird von zwei Clips auf der Innenseite gehalten, sodass du sichergehen musst, dass diese Clips auch während des Öffnungsvorgangs entriegelt werden.
Entferne die folgenden Schrauben, indem du einen T6 Torx Schraubendreher für die Wärmeableiteinheit verwendest.
Vier 10mm Schrauben
Hebe die Wärmeableitungseinheit an und entferne sie aus dem Gerät.
Benutze einen Kunststoffspudger, um alle drei Antennenkonnektoren anzuheben und sie zu entfernen.
Entferne die Gummistücke von der Vorderseite des Gerätes.
Löse die folgenden Schrauben, welche die Hauptplatine festhalten, indem du einen T7 Torx Schraubendreher verwendest.
Zwei schwarze 3mm Schrauben.
Zwei silberne 4mm Schrauben.
Benutze einen Spudger um die Hauptplatine herauszuhebeln. Versuche sie von der Vorderseite aus anzuheben.
Entferne die Hauptplatine und lege sie zur Seite.
Benutze einen T7 Torx Schraubendreher, um die Schrauben zu entfernen:
Fünf 5mm Schrauben
Drehe das Gerät vorsichtig auf die Oberseite um die Hauptplatine bzw. die Öffnung des Stromanschlusses zu entfernen.
Diskonnektiere die Lasche, die das Netzteil mit der Stromversorgung verbindet.
Führe das Kabel durch die Hauptplatine bzw. die Öffnung des Stromanschlusses. Entferne das Netzteil danach aus dem Gerät
Benutze einen T7 Torx Schraubendreher, um die zwei silbernen Schrauben zu lösen.
Benutze einen T7 Torx Schraubendreher, um die folgenden Schrauben zu entfernen:
Fünf schwarze 3mm Schrauben
Hebe die Stromversorgung aus ihrer Öffnung.
Benutze einen T6 Torx Schraubendreher, um die zwei Schrauben zu entfernen, die den Stromanschlussstecker befestigen. Ziehe den Stromanschlussstecker aus dem Gehäuse heraus.
Zwei 3mm Schrauben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
8 Kommentare
Please, explain the 12V power supply topic: does that means it can be installed in a car or a boat out of the box?
