Einleitung
Diese Anleitung wird dir zeigen, wie du sicher in die Fernbedienung deines Apple TV 4K Gerätes kommst und so die Platine austauschen kannst.
Was du brauchst
Erhitze den iOpener wie in den Herstellerinformationen angegeben.
Platziere ihn über der Vorderseite der Fernbedienung, um den Klebstoff unter dem Glas zu erweichen.
Benutze einen Spudger, um die Vorderseite der Fernbedienung vorsichtig anzuheben. Beginne an der Unterseite und arbeite dich bis nach oben vor.
Schiebe die Vorderseite nach oben, um die Kunststoffclips am oberen Ende der Fernbedienung zu lösen.
Hänge den Konnektor, welcher den Touchscreen mit der Platine verbindet aus.
Benutze danach eine Pinzette, um den Konnektor der den Touchscreen mit der Platine verbindet, zu entfernen.
Hebe die Lasche an, welche den Konnektor am Akku befestigt.
Benutze eine Pinzette, um den Akkukonnektor zu lösen.
Entferne die folgenden Schrauben, indem du einen T3 Torx Schraubendreher verwendest:
Acht 2mm Schrauben.
Benutze einen Kunststoffspudger um die Platine vorsichtig aus dem Gehäuse der Fernbedienung zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
