Einleitung
Diese Anleitung wird dir zeigen, wie du die Wärmeableitung/EMI-Abschirmung des Apple TV entfernst, sodass du sie ersetzen kannst.
Was du brauchst
Stecke alle Kabel des Apple TV aus, bevor du das Gerät auseinander baust und umdrehst.
Benutze ein breites Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, indem du das scharfe Ende zwischen die Bodenplatte und den Rest des Gehäuses des Apple TV Gerätes drückst. Beginne an der Seite mit den Ports und führe das Werkzeug so ein, dass die Spitze nach oben angewinkelt ist, wenn du beginnst zu hebeln.
Hebele die Bodenplatte vom restlichen Gehäuse ab; beginne hiermit an der Kante, die der Bodenplatte am nächsten liegt. Arbeite dich um die Platte herum bis alle Clips diskonnektiert sind.
Hebe die Bodenplatte an, wenn alle Kunststoffclips gelöst sind.
Entferne die fünf (5) 7mm T7 Torx Schrauben.
Ziehe die Abdeckung an den Kanten nach oben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
