Einleitung
Das Thunderbolt Display verwendet ein LCD-Display von LG mit Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung (wie auch die 27-Zoll-iMacs von 2009–2011 und die 27-Zoll-Cinema Displays). Die LEDs befinden sich am unteren Rand des Displays. Es gibt zwei Leisten (links und rechts). Jede Leiste verfügt über zahlreiche LEDs und einen 6-poligen Stecker. Jeder Pin steuert mehrere LEDs an; daher ist dies die Stelle mit dem höchsten Stromfluss und der größten Wärmeentwicklung. Das schwache bleifreie Lot versagt allmählich durch wiederholte Wärmeausdehnung und -kontraktion und erhöht den Widerstand. Das Netzteil gleicht das bis zu einem gewissen Grad aus, doch wenn der Strom zu hoch wird, schaltet das Netzteil die Hintergrundbeleuchtung einfach ab, was zu einem dunklen Bildschirm führt. Ich habe sogar schon erlebt, dass ein Stecker einfach abfiel, weil sich die Lötstellen komplett gelöst hatten.
Normalerweise tritt dieses Problem erst bei höheren Helligkeitseinstellungen auf. Du kannst das umgehen, indem du die Helligkeit reduzierst. Irgendwann funktioniert aber selbst die niedrigste Helligkeitseinstellung nicht mehr.
Eine weitere Fehlerart ist der Ausfall der eigentlichen LED(s). In diesem Fall muss die LED-Leiste der Hintergrundbeleuchtung ausgetauscht werden.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu diagnostizieren. Schalte bei eingeschaltetem Bildschirm die Lautstärkemeldung ein, damit du, wenn der Bildschirm schwarz wird, anhand der Lautstärkemeldung überprüfen kannst, ob der Mac noch läuft. Richte außerdem ein kontrastreiches Bild ein (schwarzer Hintergrund, „Über diesen Mac“-Popup), um das LCD-Bild besser erkennen zu können, wenn die Hintergrundbeleuchtung ausfällt (funktioniert bei iMac, bei TB Display bin ich mir nicht sicher)
Verwende eine Apple-Tastatur und stelle die Helligkeit auf die niedrigste Stufe ein. Versetze den Mac in den Ruhezustand (Option+Befehl+Auswerfen) und wecke ihn wieder auf (beliebige Taste). Dadurch wird die Inverterplatine neu gestartet, um zu prüfen, ob die Hintergrundbeleuchtung länger betrieben werden kann, bevor die Inverterplatine eine Überspannung (aufgrund einer schlechten Lötstelle/einer ausgefallenen LED) erkennt und sich abschaltet.
Ich habe vor langer Zeit ein PDF erstellt, um diese Reparatur detailliert zu beschreiben. Es ist größtenteils in dieser Anleitung enthalten, aber ich habe es hier (am Ende) als zusätzliche Referenz angehängt.
Was du brauchst
Entferne das LCD gemäß dieser Anleitung. Ein weiterer Tipp: lege die Finger über die Spitze des T10-Schraubendrehers, um ein Abrutschen zu verhindern. Die LCD-Oberfläche ist sehr weich und wird durch metallenes Werkzeug sofort zerkratzt.
Es empfiehlt sich, das LCD mit einer kleinen Schachtel abzustützen. Trenne die 4 LCD-Kabel (Strom, Video, Temperatursensor und Erdungskabel). Weitere Informationen findest du auf den Bildern.
Wenn der LCD-Bildschirm auf einer geeigneten Unterlage liegt, kann eine kleine Taschenlampe (am besten mit Kunststoffgehäuse) helfen, die Anschlüsse zu erkennen.
Der Stromanschluss ist am schwierigsten, da er sich unter dem Hauptplatinen befindet; du musst ihn also blind abziehen.
Entferne zuerst das durchsichtige Klebeband um das Kabel. Taste dann nach dem Stecker, drücke die Verriegelung und ziehe daran. Siehe Referenzbild (das Bild des Steckers wurde zur besseren Ansicht entfernt und steht auf dem Kopf).
Der Videoanschluss verfügt über eine Verriegelung, die gelöst werden muss. Auf dem Bild ist ein Griffband an dieser Verriegelung zu sehen. Ziehe am Band und löse die Verriegelung, bevor du den Stecker herausziehst.
Nachdem Strom, Video und 6-poliger Stecker getrennt wurden, kannst du die LCD-Baugruppe weiter anheben(60–70 Grad, also fast senkrecht), um die T-10-Erdungsschraube (T10 ground strap screw) mit einem Schraubendreher zu entfernen.
Dies sind die übereinanderliegenden Schichten der LCD-Baugruppe entlang der beiden Seiten der LCD-Einheit. Es wird jetzt ziemlich kompliziert und schwierig. Am besten trägst du ab hier Handschuhe (Schweiß), da noch viele Schritte folgen. Das LCD muss später mit einer geeigneten Lösung gereinigt werden.
LED-Treiberkabel und braunes Gewebeband (Brown fabric tape) sind nur an kleinen Abschnitten der Seiten vorhanden.
Glossar fürs Bild:
Outer bracket with magnets to hold down glass screen. Sticky inner surface against AI foil tape - Äußere Halterung mit Magneten zum Fixieren des Displays. Innen klebt die Oberfläche an der Alufolie.
Outer metal frame with flip cover over T-Con + LCD buffer boards - Äußerer Metallrahmen mit Klappabdeckung über T-Con + LCD-Pufferbrettern
Plastic frame - Kunststoffrahmen
diffuser sheets - Diffusorplatten
LED light guide - LED-Lichtleiter
Entferne die 2 L-förmigen Seitenhalterungen und die 1 Bodenhalterung. Jede Halterung ist mit 4 T10-Schrauben befestigt. Die L-förmigen Seitenhalterungen haben an der Innenseite klebrige Oberflächen, was das Abhebeln sehr erschwert (verwende einen sehr dünnen Metallspatel).
Die klebrige Oberfläche liegt am dünnen Folienband an, sodass möglicherweise etwas Band abgekratzt wird – das ist völlig in Ordnung.
Hinweis: auf dem Bild, das ohne Klammern dargestellt ist, wurde das Folienband bereits entfernt.
Ein Cutter ist besser geeignet, siehe die Hinweise im nächsten Schritt.
Glossar für die Bilder:
sticky on inside - innen klebrig
Reassembled with new foil tape and new black for top cover (cover t-con LCD buffer boards) - Mit neuem Folienband und neuer schwarzer Farbe für die obere Abdeckung (Abdeckung T-Con LCD-Pufferplatine) wieder zusammengebaut
iMacs haben zwei Halterungen. Die am stärksten haftenden Stellen sind mit roten Pfeilen markiert. Nimm ein Cuttermesser und schneide mit einer sanften Sägebewegung von der weniger haftenden Stelle zur stärker haftenden Stelle hin.
Wenn du auf diese Weise schneidest kommen die Halterungen gerade heraus, ohne sich zu verbiegen. So lassen sie sich später wieder leichter einbauen.
Entferne das schwarze Klebeband um die Abdeckung herum. Sei vorsichtig an den drei Anschlussbereichen (siehe unten). Entferne das Folienband an den zwei Enden der Abdeckung. Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben.
Der LCD-Anschluss ist sehr schwierig. Es ist ein Klappverschluss mit einem Griffband, genau wie am anderen Ende des Kabels. Das Griffband ist mit zwei klebrigen Bändern bedeckt.
Ziehe zuerst das schwarze Klebeband ab und löse vorsichtig das Griffband des LCD-Steckers. Ziehe dann das Aluminiumband ab, damit ist das Griffband frei.
foil - Folie; LCD connector - LCD-Anschluss; temp sensor cable connector under tape - Temperaturfühler-Kabelstecker unter Klebeband; Cut LCD Display Connector Locking Clip Handle Tape - Griffband des Klappverschlusses vom LCD-Anschluss abschneiden
Ziehe das Aluband zwischen der Pufferboardabdeckung und dem Metallrahmen ab. Dadurch wird die Abdeckung frei, ohne die Clips am Scharnier zu verbiegen.
Auf der rechten Seite kann die Abdeckung mit der Kante unter der Kunststofffolie stecken, um vor Kurzschlüssen auf der Netzteilplatine zu schützen. Du musst die Kunststofffolie leicht anheben, damit die Abdeckung frei ist.
Dreh den T-Con nach oben (dreh ihn an der Seite mit dem Flexkabel) und löse ihn vom Klebeband. Beim ersten Mal ist es wahrscheinlich schwierig, das Klebeband zu lösen.
Löse die T-Con-Platine vom Buffer-Board auf der Seite des Buffer-Boards. Wackle leicht an der T-Con-Platine, um das Flexkabel vom Stecker zu lösen (das ist beim ersten Mal wahrscheinlich etwas schwierig).
Klapp die Pufferplatine nach oben, um sie vom Klebeband zu lösen. Jede Seite hat zwei Klebestellen. Das ist beim ersten Mal nicht ganz einfach. Gehe dabei vorsichtig vor, um die Goldfolie zwischen Pufferplatte und LCD nicht zu beschädigen. Wenn diese Folie beschädigt ist, kann sie ohne professionelle Ausrüstung nicht mehr repariert werden.
Verwende einen Kunststoffkeil, um das doppelseitige Klebeband auf beiden Platinen vorsichtig aufzuschneiden bzw. abzuhebeln.
Es dauert eine Weile, bis das Klebeband auf beiden Seiten abgezogen ist („new foil tape" - neues Klebeband“ auf dem Bild).
Wenn du risikofreudig bist, kannst du mit einem Xacto-Messer zwischen dem äußeren Metallrahmen und dem Kunststoffrahmen schneiden. ("Cut here"). Achte in der Nähe des braunen Klebebands darauf, dieses und die darunter liegenden LED-Drähte nicht zu durchtrennen.
Du kannst eine Rasierklinge verwenden, um das Klebeband an den Seiten zu entfernen. Vermeide es, dir Rasierklinge in der Nähe des braunen Gewebebands zu verwenden (darunter verlaufen LED-Kabel). Glücklicherweise lässt sich die Aluminiumfolie über dem braunen Gewebeband ziemlich leicht abziehen.
An einigen Stellen das Schaumstoffklebeband anheben, um das darunterliegende Folienklebeband abzuziehen.
Ziehe die beiden schwarzen Laschen zum Anheben zurück ("lifting tab" im Bild).
Ziehe das schwarze Klebeband in allen vier Ecken ab.
Glossar für Bild 2:
Dangle buffer board and its cover over the edge - Hänge das Puffer-Board und seine Abdeckung über die Kante
Need to pry outer metal frame out of its clips along sides and top - Äußerer Metallrahmen muss aus den seitlichen und oberen Clips herausgehebelt werden
Probably best way is to lay LCD assembly on top of a box to easily rotate to pry and unclip 3 sides while buffer board and the cover is dangling free - Am besten legt man die LCD-Einheit auf einen Karton, um sie leicht drehen zu können, um die drei Seiten zu lösen und zu entriegeln, während das Puffer-Board und dessen Abdeckung frei baumeln.
Hebe zunächst den äußeren Metallrahmen seitlich mit der Hebelasche an. Dadurch wird eine Kratzbewegung über das Goldfolien-Flexkabel der Pufferplatine verhindert.
Die Ecken auf der Seite der Hebelaschen sind etwas flexibel. Wahrscheinlich braucht man zwei Hebelwerkzeuge auf jeder Seite, um sie zu lösen. Sei vorsichtig - das LCD-Glas ist direkt unter dem Metallrahmen. Glücklicherweise liegt es in einer Plastikwanne (siehe Bilder der nächsten Schritte), sodass es vor Hebelwerkzeugen geschützt sein sollte.
Glossar:
not sure corner is solid metal, maybe taped and have a little flex - Ich bin mir nicht sicher, ob die Ecke aus massivem Metall ist, vielleicht mit Klebeband verklebt und etwas biegsam.
dismount these 2 corner first. Use pry/wedge points on top and side to pop up corner is difficult but flex a little and can get to pop up - Demontiere diese 2 Ecken zuerst. Verwende Hebel-/Keilpunkte oben und an der Seite, um die Ecke hochzubekommen. Das ist schwierig, aber wenn du dich ein wenig biegst, kannst du sie hochbekommen.
corner flex a little not solid metal? taped? - Ecke etwas flexibel, kein festes Metall? Mit Klebeband befestigt?
wedge pry points - Ansatzpunkte für Hebelwerkzeug
Am einfachsten entfernst du das kleine braune Gewebeband an der Seite des LCD zeitweise. (Es ist immer im Weg und verfängt sich beim Zusammenbau an falschen Stellen). Es ist damit frei und kann vollständig entfernt werden.
Lege eine saubere Plastikfolie auf eine ebene Fläche. Hebe den LCD-Bildschirm mit einem Saugnapf an (zuerst die zwei Ecken gegenüber der Pufferplatine) und lege ihn dann mit dem Diffusor nach oben auf die Folie, sodass die Pufferplatinen über den Rand hängen. Verwende als Folie möglichst nichts, das Fusseln verursacht.
Die Unterseite des LCD-Bildschirms müsste vollständig zerlegt werden, um Fusseln zu entfernen.
Entferne die Saugnäpfe. Wenn die Saugnäpfe längere Zeit auf dem LCD verbleiben, können beim Einschalten sichtbare Spuren auf dem LCD zurückbleiben (verschwindet mit der Zeit, aber sicher ist sicher).
Achte immer darauf, dass die LCD-Oberfläche zu den Diffusoren hin nach unten zeigt, damit sich kein Staub aus der Luft darauf absetzt.
Entferne die 6 Kreuzschlitzschrauben auf der Seite des Kunststoffrahmens mit den Laschen zum Anheben.
Heble den Kunststoffrahmen auf und löse die Clips um den Rand herum aus ihren Rasten.
Nachdem ich den kompletten Stapel entfernt hatte (3 Diffusorfolien, den Plexiglas-ähnlichen Lichtleiter und die weiße Reflektorfolie auf der Unterseite), erinnerte ich mich, dass es in der Nähe der LED-Leiste Ecken gibt, mit denen sich der gesamte Stapel in eins heben lässt (werde das nochmal überprüfen).
Lege den Diffusor-Stapel mit der weißen Reflektorfolie unten auf eine saubere Oberfläche. Decke die Oberseite fusselfrei ab.
Entferne die gebogene silberne LED-Reflektorleiste nicht (sie ist spröde und lässt sich nur schwer abnehmen). Das ist nicht nötig.
Die LED-Leiste selbst muss auch nicht entfernt werden. Darunter befindet sich Thermotransferband, das sonst beschädigt würde.
Den Verbindungsbereich mit Alufolie abdecken, um ihn vor Hitze zu schützen. Altes bleifreies Lot absaugen. Mit frischem bleihaltigem Lot neu verlöten.
Einige LED-Ausfälle zeigen sich durch dunkle Flecken am unteren Rand. Da die Hintergrundbeleuchtung sich bei zunehmender Helligkeit aber schnell abschaltet, kann es schwierig, sie zu sehen. Ausgefallene LEDs kann man sich nach dem Entfernen der LED-Leiste mithilfe eines LED-Testers anzeigen lassen.
Die Kunststoff-Reflektorleiste direkt über den LEDs ist sehr empfindlich. Ziehe das schwarze Klebeband ab. Manchmal befindet sich darunter eine zusätzliche, ultraklebrige, halbtransparente Schicht, die beim Entfernen alle T-förmigen Stäbe zerbrechen lässt.
Mit einem Bastelmesser vorsichtig das Klebeband um die Laschen herum aufschneiden, um ein Zerbrechen zu vermeiden. Mit Heißkleber zerbrochene Stäbe beim Zusammenbau sichern.
Die Arbeit mit der Reflektorleiste ist etwas knifflig. Entferne die zwei Schrauben an beiden Enden. Drücke alle Druckknöpfe, löse sie und schiebe alle T-Stangen vorsichtig gleichmäßig zur Öffnung, um sie zu entfernen. Zwei Enden mit Verbindungsstück lassen sich etwas schwierig herausnehmen und wieder einsetzen.
Ziehe den Stecker vorsichtig heraus und verwende eine feine flache Klinge und eine Lupe, um den LED-Stecker zu lösen.
Löse alle Schrauben und trenne die LED-Leiste vorsichtig vom grünen Wärmeübertragungsband, um zu vermeiden, dass sie bricht und weiterhin an der Wanne haftet.
Ersetze die LED-Leiste.
Falls die weiße Kunststoff-Reflektorleiste bricht (was sehr leicht passieren kann), befestige sie beim Zusammenbau mit Klebeband auf der Rückseite, damit sie stabil bleibt.
Wenn der weiße Kunststoffreflektor gebrochene T-Stäbe aufweist, fixiere die Leiste beim Zusammenbau mit Heißkleber fest an der Wanne.
Wenn du einen LED-Tester hast, kannst du die Serienschaltung der LED-Leiste testen
Es sollte eine stabile Spannung angezeigt werden. Bei einem Ausfall des LED-Serienschaltkreises werden variable Spannungswerte angezeigt. Bei einer ausgefallenen LED wird eine niedrigere Spannung angezeigt.
Beachte, dass die abgebildeten Messpunkte nicht vom Stecker aus gemessen werden. Beim Stecker liegen die Plus- und Minuspole jeder Reihe direkt nebeneinander, was das Messen erschwert.
Es wird davon ausgegangen, dass 6 Pins des LED-Steckers mit frischem bleihaltigem Lötzinn neu verlötet werden, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Einige Schrauben der LED-Leiste haben sich mit der Zeit gelockert und das Display macht zufällige Knack- und Klickgeräusche. Ein guter Zeitpunkt, um sie festzuziehen und die Geräusche zu beseitigen.
Bei manchen Displays sind am unteren Bildschirmrand Flecken zu sehen. Das liegt daran, dass sich das Klebeband auf dem Plexiglas ablöst, vermutlich aufgrund der Wärmeentwicklung der LEDs. Mehr Informationen hier. Man muss nur das Klebeband vom Plexiglas abheben und die Stelle mit einem Wattestäbchen und Isopropylalkohol reinigen.
Jede LED hat eine gelbe Kappe. Sie können leicht abgerissen werden, sie dienen dazu, um blaues Licht in weißes zu wandeln. Achte genau darauf, dass du die harte Plexiglas-Rückseite in das Gestell einsetzt, damit sie unbeschadet bleiben.
Das Gestell verfügt über Aussparungen, um alle Diffusorplatten auszurichten. Die oberste Platte befindet sich nahe dem oberen Rand der Aussparung und verrutscht leicht. Achte darauf, dass sie richtig ausgerichtet ist, bevor du den Kunststoffrahmen einrastest.
Achte sehr sorgfältig darauf, beim erneuten Einrasten des Kunststoffrahmens keine der Diffusorplatten zu quetschen.
Vergewissere dich, dass sich das braune Gewebeband, das über den Rand des LCD-Bildschirms gefaltet wird, außerhalb des Kunststoffrahmens befindet.
Setze die sechs Kreuzschlitzschrauben ein. Die genaue Position der Löcher ist auf einem früheren Bild zu sehen. Es gibt weitere Löcher für die Montage der Magnethalterung. Wenn diese Löcher irrtümlich verwendet werden, kann die Magnethalterung später nicht mehr angebracht werden, ohne das zerbrechliche LCD-Display erneut zu entfernen.
Beachte, dass die Diffusorplatte sauber bleibt, sie muss auch nicht berührt werden. Sollte eine Reinigung erforderlich werden, nimm eine milde Lösung ( 1/3 Isopropylalkohol und 2/3 destilliertes Wasser) und Mikrofaser, um sie vorsichtig abzuwischen. Alles, was sich auf der Oberfläche befindet, wird sonst unter dem LCD-Bildschirm eingeschlossen.
Richte alles so aus, dass die Pufferplatine über eine Kante geführt wird und frei beweglich ist. Nimm das LCD mit den Saugnäpfen auf und setze es ein, indem du es zunächst an den beiden Ecken gegenüber der Pufferplatine ausrichtest. Setze das LCD dann vorsichtig in den Kunststoffrahmen ein und achte darauf, dass es richtig in den Führungen sitzt.
Leg zuerst die Seite mit der Pufferplatine ein. Vermeide auch hier jegliche Schleifbewegung über die goldene Abdeckung mit den Flexkabeln, die von der Pufferplatine zum LCD führen.
Befestige dann die Ecke gegenüber der Pufferplatte und befestige alle drei Seiten, an denen keine Pufferplatte ist.
Im Grunde genommen das Gegenteil des Ausbauvorganges.
Das LCD ist im Metallrahmen gesichert und kann gedreht werden. Stellt sicher dass es auf einer sauberen, ebenen Fläche liegt, wenn das LCD nach unten zeigt. Es berührt die Oberfläche nicht.. Der Metallrahmen hat einen Schaumstoffpolsterung, die leicht beschädigt werden kann, wenn die LCD-Einheit auf der Tischkante gedreht wird. Sei also vorsichtig.
Leider ist die einzige Möglichkeit um festzustellen, ob Haare, Schmutz oder Staub zwischen die Streuscheibe und das LCD gekommen ist erst, wenn das LCD eingebaut ist und das Display eingeschaltet wird. .
So do not tape everything backup yet, may need to disassemble one more time to lift the LCD and remove the debris.
Die Schraubenlöcher für die Abdeckung dienen als Ausrichtungsstifte für den Puffer und die T-Con-Platine.
Setze zunächst die Puffer-Platine ein.
Das T-Con Flex-Kabel in die Verbindung der Pufferplatine einstecken und Verbindung verriegeln. Das T-Con-Kabel ausrichten und auf das Klebeband legen.
Alle Kabel (Video-, Temperatursensor- und das dritte Kabel) installieren. Abdeckung schließen (darauf achten, dass das Temperatursensorkabel nicht eingeklemmt wird). Abdeckungsschrauben wieder anbringen.
Das ist ein wichtiger Schritt, um thermisch bedingte Knack- oder Klickgeräusche nach dem Zusammenbau zu vermeiden. Die Abdeckung der T-Con-Pufferplatine aus Metall ist ziemlich lang, hat eine Naht und wird direkt an der Metallwanne angebracht.
Neues Alufolienband über die zwei Seiten, alle vier Ecken und beide Enden der Abdeckung kleben. Am besten das alte Klebeband entfernen.
Entferne das alte Aluminiumklebeband und bringe neues über der Naht der Abdeckung an. Bei manchen iMacs verläuft das Klebeband über die gesamte Naht und nicht nur über die drei auf diesem Bild gezeigten Abschnitte.
Ich benutze schwarzes Isolierband, um das ursprüngliche schwarze Klebeband zu ersetzen.
Die Halterung mit zwei L-Profilen wurde wahrscheinlich beim schwierigen Entfernen verbogen. Zum Geraderichten nach Bedarf biegen.
LCD-Glas mit der Vorderseite nach unten auf eine flache Oberfläche legen. Halterungen anbringen, um sicherzustellen, dass die Magnete bündig an der flachen Oberfläche anliegen. Torx-Schrauben anbringen. Diese Ausrichtung gewährleistet, dass die magnetische Glasinstallation bündig ist.
Klemme die beiden schwarzen Hebelaschen an der unteren geraden Halterung unterhalb der Halterung fest. Die Laschen können an den Knickstellen leicht abbrechen. Das ist kein Problem.
Wenn das Display schon mal ausgebaut ist, solltest du in Betracht ziehen, die 6 oder 9 Stück 3,3-MΩ-Widerstände vorsorglich auszutauschen. Mehr Informationen hier.
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
