Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Time Capsule Model A1254 Festplattenaustausch
Was du brauchst
  1. Apple Time Capsule Model A1254  Festplattenaustausch, Rückplatte: Schritt 1, Bild 1 von 3 Apple Time Capsule Model A1254  Festplattenaustausch, Rückplatte: Schritt 1, Bild 2 von 3 Apple Time Capsule Model A1254  Festplattenaustausch, Rückplatte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe das Gerät um, um an die Gummiabdeckung der Rückplatte zu gelangen. Schiebe vorsichtig die stumpfe Spitze des Metall-Spudgers in den Spalt zwischen Aluminium-Rückplatte und Gummiabdeckung, um die beiden Teile voneinander zu lösen.
    • Das Gummi zu entfernen kann einige Minuten dauern. Sobald du das Gummi komplett greifen kannst, ist es einfacher mit der Hand zu entfernen.
    • Je nach äußerer Temperatur und Zustand des Klebers, solltest du die Rückplatte einige Zeit lang mit einer Heizplatte (auf niedriger Stufe) oder einem Haartrockner erwärmen.
    • Kümmere dich nicht darum, neuen Kleber auf das Gummi aufzutragen, der noch vorhandene Kleber darauf reicht völlig aus, um die Gummiabdeckung wieder auf das Aluminium zu kleben.
  2. Apple Time Capsule Model A1254  Festplattenaustausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Apple Time Capsule Model A1254  Festplattenaustausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die zehn 3 mm Schrauben mit einem #00 PH Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Die Schrauben, die mit Klebefolie bedeckt sind, brauchen nicht entfernt zu werden.
  3. Apple Time Capsule Model A1254  Festplattenaustausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Apple Time Capsule Model A1254  Festplattenaustausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Der Lüfter ist auf der Rückplatte befestigt und mit dem Logic Board verbunden. Hier muss ein kleines Kabel entfernt werden, um die Rückplatte komplett zu entfernen.
    • Ziehe das Kabel vorsichtig in Richtung Logic Board, um den Stecker zu lösen.
  4. Apple Time Capsule Model A1254  Festplattenaustausch, Festplattenlaufwerk: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe den mit Klebstoff versehenen Schaumstoff von der Oberseite des Laufwerks ab.
    • Hebe das Laufwerk gerade nach oben aus dem Gerät heraus.
  5. Apple Time Capsule Model A1254  Festplattenaustausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Apple Time Capsule Model A1254  Festplattenaustausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Apple Time Capsule Model A1254  Festplattenaustausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne den SATA Stecker sowie den Stromstecker vom Ende der Festplatte, indem du die Kabel einfach gerade von den Anschlusspunkten abziehst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
34 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Patrick Butler
1.145 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G2
4 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare zur Anleitung
What’s the max hard drive a Time Machine can take?
ice2257 - Antwort
This answer: What's the biggest HDD that will fit on my Time Capsule? suggests that you can use pretty much any available drive. If it could take a 4TB in 2014 (one of the answers), I don’t think there would be any limit practically speaking.
odaiwai - Antwort
Great guide. One note. My unit was quite old and the rubber mat was brittle. Even with a heat gun and spudger I still tore it in several places. This might be avoided by heating up a cloth in a microwave first and applying it to the rubber before beginning to pull it off. Just a thought.
wfstapleton - Antwort
I’m not seeing a guide for the Apple Time Capsule 2TB MC344LLA / A1355 so I’ll have to see which one is closer to my model when it arrives,
But in the meantime has anyone been able to upgrade the hard drive past 2TB without any issues?
Is a Firmware update needed to do so?
David Bell - Antwort
I installed a 3 TB about 7 years ago in mine. i’m here now because I can’t get it to power on.
Nubs34 -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 57
Letzte 30 Tage: 264
Insgesamt: 23,553
