Einleitung
Die Festplatte ist für die Lebensdauer des Geräts entscheidend. Die Festplatte ist eine der Hauptkomponenten, du solltet also sehr achtsam damit umgehen, um Probleme während der Reparatur zu vermeiden.. Die Reparatur bzw. der Austausch der Festplatte ist für jeden machbar und nimmt nicht viel Zeit in Anspruch. Wenn du nicht genug Speicher hast, kannst du ihn nach Belieben vergrößern, indem du eine Festplatte mit größerem Speicher einbaust.
Was du brauchst
Drehe das Gerät um, um an die Gummiabdeckung der Rückplatte zu gelangen. Schiebe vorsichtig die stumpfe Spitze des Metall-Spudgers in den Spalt zwischen Aluminium-Rückplatte und Gummiabdeckung, um die beiden Teile voneinander zu lösen.
Der Lüfter ist auf der Rückplatte befestigt und mit dem Logic Board verbunden. Hier muss ein kleines Kabel entfernt werden, um die Rückplatte komplett zu entfernen.
Ziehe das Kabel vorsichtig in Richtung Logic Board, um den Stecker zu lösen.
Ziehe den mit Klebstoff versehenen Schaumstoff von der Oberseite des Laufwerks ab.
Hebe das Laufwerk gerade nach oben aus dem Gerät heraus.
Entferne den SATA Stecker sowie den Stromstecker vom Ende der Festplatte, indem du die Kabel einfach gerade von den Anschlusspunkten abziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
33 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
10 Kommentare
This answer: What's the biggest HDD that will fit on my Time Capsule? suggests that you can use pretty much any available drive. If it could take a 4TB in 2014 (one of the answers), I don’t think there would be any limit practically speaking.
Great guide. One note. My unit was quite old and the rubber mat was brittle. Even with a heat gun and spudger I still tore it in several places. This might be avoided by heating up a cloth in a microwave first and applying it to the rubber before beginning to pull it off. Just a thought.
I’m not seeing a guide for the Apple Time Capsule 2TB MC344LLA / A1355 so I’ll have to see which one is closer to my model when it arrives,
But in the meantime has anyone been able to upgrade the hard drive past 2TB without any issues?
Is a Firmware update needed to do so?
I installed a 3 TB about 7 years ago in mine. i’m here now because I can’t get it to power on.
Nubs34 -
