Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Der Lüfter reguliert die Temperatur im Inneren der Time Capsule, damit die Komponenten einwandfrei funktionieren.
Sollte der Lüfter einmal defekt sein, ist es sehr einfach diesen zu tauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe das Gerät um, um an die Gummiabdeckung der Rückplatte zu gelangen. Schiebe vorsichtig die stumpfe Spitze des Metall-Spudgers in den Spalt zwischen Aluminium-Rückplatte und Gummiabdeckung, um die beiden Teile voneinander zu lösen.
Je nach äußerer Temperatur und Zustand des Klebers, solltest du die Rückplatte einige Zeit lang mit einer Heizplatte (auf niedriger Stufe) oder einem Haartrockner erwärmen.
Der Lüfter ist auf der Rückplatte befestigt und mit dem Logic Board verbunden. Hier muss ein kleines Kabel entfernt werden, um die Rückplatte komplett zu entfernen.
Ziehe das Kabel vorsichtig in Richtung Logic Board, um den Stecker zu lösen.
Halte die Rückplatte so, dass der Lüfter auf der von dir abgewandten Seite liegt.
Benutze einen #0 Kreuzschlitzschraubendreher, um die Gummimuffen durch die Rückplatte zu drücken.
Um dein Gerät wieder zusamnmenzusetzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
