Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Das Logic Board ist das zentrale Nervensystem der Time Capsule . Ohne Logic Board würde die Time Capsule nicht funktionieren. Die Ethernet-Anschlüsse sind auf dem Logic Board befestigt. Sollte einer davon beschädigt sein, muss das Logic Board ausgetauscht werden. Benutze diese Anleitung, um die beschädigte Komponente einfach zu tauschen.
Was du brauchst
Drehe das Gerät um, um an die Gummiabdeckung der Rückplatte zu gelangen. Schiebe vorsichtig die stumpfe Spitze des Metall-Spudgers in den Spalt zwischen Aluminium-Rückplatte und Gummiabdeckung, um die beiden Teile voneinander zu lösen.
Der Lüfter ist auf der Rückplatte befestigt und mit dem Logic Board verbunden. Hier muss ein kleines Kabel entfernt werden, um die Rückplatte komplett zu entfernen.
Ziehe das Kabel vorsichtig in Richtung Logic Board, um den Stecker zu lösen.
Entferne den externen Stecker aus seinem Gehäuse, indem du ihn zuerst anhebst und dann herausziehst.
Nimm das interne Netzteil aus dem Gerät heraus.
Entferne den SATA Stecker von der Festplatte. Das Kabel hat keinen Verschlussmechanismus und lässt sich einfach herausziehen.
Ziehe den mit Klebstoff versehenen Schaumstoff von der Oberseite des Laufwerks ab.
Hebe das Laufwerk gerade nach oben aus dem Gerät heraus.
Entferne den SATA Stecker sowie den Stromstecker vom Ende der Festplatte, indem du die Kabel einfach gerade von den Anschlusspunkten abziehst.
Entferne die drei 4 mm Schrauben von der Unterseite des Boards mit einem #0 Kreuzschlitzschraubendreher.
Entferne die drei sechskantigen Befestigungsbolzen, indem du sie gegen den Uhrzeigersinn herausdrehst.
Drücke die beiden Aluminiumlaschen hinein, um das Board anzuheben und es unter den Laschen herauszuholen.
Entferne das LED Kabel aus der oberen linken Ecke des Logic Board, indem du das Kabel gerade heraus und vom Board wegziehst.
Ziehe die beiden angezeigten Laschen von der RAM Karte weg, und ziehe die Karte heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
88%
Hier starten ›
2 Kommentare
Between step 12 and 13 there is no detail on how to remove the board! I did the procedure until step #12 but board is firmly attached to the case! even after pullling the metal tabs it’s still glued to the base, please help
The board seems stuck because of sticky thermal pads between the chips and the housing. Assuming all screws are removed and cables disconnected, you should be able to pull up the board by just applying force. Hope this helps.
