Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Apple Time Capsule Model A1254 Logic Board austauschen
Was du brauchst
    1. Apple Time Capsule Model A1254 Logic Board austauschen, Rückplatte: Schritt 1, Bild 1 von 3 Apple Time Capsule Model A1254 Logic Board austauschen, Rückplatte: Schritt 1, Bild 2 von 3 Apple Time Capsule Model A1254 Logic Board austauschen, Rückplatte: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe das Gerät um, um an die Gummiabdeckung der Rückplatte zu gelangen. Schiebe vorsichtig die stumpfe Spitze des Metall-Spudgers in den Spalt zwischen Aluminium-Rückplatte und Gummiabdeckung, um die beiden Teile voneinander zu lösen.
      • Das Gummi zu entfernen kann einige Minuten dauern. Sobald du das Gummi komplett greifen kannst, ist es einfacher mit der Hand zu entfernen.
      • Je nach äußerer Temperatur und Zustand des Klebers, solltest du die Rückplatte einige Zeit lang mit einer Heizplatte (auf niedriger Stufe) oder einem Haartrockner erwärmen.
      • Kümmere dich nicht darum, neuen Kleber auf das Gummi aufzutragen, der noch vorhandene Kleber darauf reicht völlig aus, um die Gummiabdeckung wieder auf das Aluminium zu kleben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Apple Time Capsule Model A1254 Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Apple Time Capsule Model A1254 Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die zehn 3 mm Schrauben mit einem #00 PH Kreuzschlitzschraubendreher.
      • Die Schrauben, die mit Klebefolie bedeckt sind, brauchen nicht entfernt zu werden.
      Frag FixBot
    3. Apple Time Capsule Model A1254 Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Apple Time Capsule Model A1254 Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Der Lüfter ist auf der Rückplatte befestigt und mit dem Logic Board verbunden. Hier muss ein kleines Kabel entfernt werden, um die Rückplatte komplett zu entfernen.
      • Ziehe das Kabel vorsichtig in Richtung Logic Board, um den Stecker zu lösen.
      Frag FixBot
    1. Apple Time Capsule Model A1254 Logic Board austauschen, Internes Netzteil: Schritt 4, Bild 1 von 2 Apple Time Capsule Model A1254 Logic Board austauschen, Internes Netzteil: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne den externen Stecker aus seinem Gehäuse, indem du ihn zuerst anhebst und dann herausziehst.
      • Nimm das interne Netzteil aus dem Gerät heraus.
      • Du musst vermutlich leicht daran hin und her wackeln, um das Netzteil nach oben hin herauszubekommen, aber es lässt sich problemlos nach oben wegheben, da es durch nichts anderes befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Apple Time Capsule Model A1254 Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne den SATA Stecker von der Festplatte.
      • Das Kabel hat keinen Verschlussmechanismus und lässt sich einfach herausziehen.
      Frag FixBot
    3. Apple Time Capsule Model A1254 Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne das Hauptstromkabel vom Logic Board.
      • Sei vorsichtig wenn du die Lasche auf dem Logic Board Stecker hineindrückst, um den Kabelverschluss zu lösen.
      Frag FixBot
    1. Apple Time Capsule Model A1254 Logic Board austauschen, Festplattenlaufwerk: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe den mit Klebstoff versehenen Schaumstoff von der Oberseite des Laufwerks ab.
      • Hebe das Laufwerk gerade nach oben aus dem Gerät heraus.
      Frag FixBot
    2. Apple Time Capsule Model A1254 Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Apple Time Capsule Model A1254 Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Apple Time Capsule Model A1254 Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne den SATA Stecker sowie den Stromstecker vom Ende der Festplatte, indem du die Kabel einfach gerade von den Anschlusspunkten abziehst.
      Frag FixBot
    1. Apple Time Capsule Model A1254 Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 4 mm Schrauben von der Unterseite des Boards mit einem #0 Kreuzschlitzschraubendreher.
      • Die mittlere Schraube geht durch einen kleinen Befestigungsbolzen aus Aluminium. Achte darauf, dass du ihn nicht verlierst, du brauchst ihn beim Zusammenbau.
      Frag FixBot
    2. Apple Time Capsule Model A1254 Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Apple Time Capsule Model A1254 Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei sechskantigen Befestigungsbolzen, indem du sie gegen den Uhrzeigersinn herausdrehst.
      • Manche der Befestigungsbolzen müssen möglicherweise vorher mit einem Schraubenschlüssel oder einer kleinen Zange gelöst werden, bevor sie per Hand entfernt werden können.
      Frag FixBot
    3. Apple Time Capsule Model A1254 Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Drücke die beiden Aluminiumlaschen hinein, um das Board anzuheben und es unter den Laschen herauszuholen.
      • Das Board ist weiterhin durch Stecker am Gehäuse verbunden. Entferne das Board in diesem Schritt noch NICHT! Löse es lediglich unter den Laschen heraus.
      Frag FixBot
    4. Apple Time Capsule Model A1254 Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne das LED Kabel aus der oberen linken Ecke des Logic Board, indem du das Kabel gerade heraus und vom Board wegziehst.
      Frag FixBot
    5. Apple Time Capsule Model A1254 Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Ziehe die beiden angezeigten Zuglaschen vom Wi-Fi-Modul weg, und ziehe die Karte vorsichtig heraus.
      • Das kann manchmal etwas knifflig sein. Frage einen Freund um Hilfe, wenn es zu fummelig für dich allein ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Between step 12 and 13 there is no detail on how to remove the board! I did the procedure until step #12 but board is firmly attached to the case! even after pullling the metal tabs it’s still glued to the base, please help
Juan Fonseca - Antwort Teilen
The board seems stuck because of sticky thermal pads between the chips and the housing. Assuming all screws are removed and cables disconnected, you should be able to pull up the board by just applying force. Hope this helps.
Steffen Moldekleiv - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 133
Insgesamt: 11,005
