Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Apple Time Capsule Model A1254 Rückplatte austauschen
Was du brauchst
  1. Apple Time Capsule Model A1254 Rückplatte austauschen, Rückplatte: Schritt 1, Bild 1 von 3 Apple Time Capsule Model A1254 Rückplatte austauschen, Rückplatte: Schritt 1, Bild 2 von 3 Apple Time Capsule Model A1254 Rückplatte austauschen, Rückplatte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe das Gerät um, um an die Gummiabdeckung der Rückplatte zu gelangen. Schiebe vorsichtig die stumpfe Spitze des Metall-Spudgers in den Spalt zwischen Aluminium-Rückplatte und Gummiabdeckung, um die beiden Teile voneinander zu lösen.
    • Das Gummi zu entfernen kann einige Minuten dauern. Sobald du das Gummi komplett greifen kannst, ist es einfacher mit der Hand zu entfernen.
    • Kümmere dich nicht darum, neuen Kleber auf das Gummi aufzutragen, der noch vorhandene Kleber darauf reicht völlig aus, um die Gummiabdeckung wieder auf das Aluminium zu kleben.
  2. Apple Time Capsule Model A1254 Rückplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Apple Time Capsule Model A1254 Rückplatte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die zehn 3 mm Schrauben mit einem #00 PH Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Die Schrauben, die mit Klebefolie bedeckt sind, brauchen nicht entfernt zu werden.
  3. Apple Time Capsule Model A1254 Rückplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Apple Time Capsule Model A1254 Rückplatte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Der Lüfter ist auf der Rückplatte befestigt und mit dem Logic Board verbunden. Hier muss ein kleines Kabel entfernt werden, um die Rückplatte komplett zu entfernen.
    • Ziehe das Kabel vorsichtig in Richtung Logic Board, um den Stecker zu lösen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
85%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G2
4 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I had to open to destroy the hard drive for security reasons. The rubber bottom was so old it just tore to bits. I used a Dremel Multi-Max with a flat scraper blade to remove it in the end.
steve - Antwort
must I put back on the rubber bottom or can I leave it off for maximum airflow?
Strider - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 6,194
